Hallo Ralf,
danke für die Hilfe.
Leider geht es immer noch nicht. Ich habe alles so eingestellt, wie hier angeleitet. (Das setup hatte auch die Webdav Erweiterung erkannt!).
das Loginfenster kommt aber keine Login Kombination funktioniert.
ich möchte mich als Admin mit dem Usernamen “admin” anmelden. Oder darf der admin das nicht?? Nein, das wäre ja Schwachsinn. Das mit der @domaingeschichte greift leider auch nicht.
Als Anmeldeserver unter Windows-Explorer nehme ich http://kccm.q-ass.de/filemanager/webdav.php/home/
Oder ist dort etwas falsch?
ich komm nich weiter …
Gruß
Martin
P.S.: Anleitung schreibe ich gerne, wenn ich es einmal selber hinbekommen habe
Hi Martin,
hatte auf einer der Listen mal eine ausführlichere Anleitung geposted.
kccm24 schrieb:
Hallo zusammen,
ich möchte gerne Webdav nutzen und mich mit meinem Windows-Explorer mit
meiner egroupware Instanz verbdinden, die bei Domain Factory auf eunem
reseller XXL2 Server installiert ist.
Ich habe pear:http_webdav… installiert! Reicht das oder muss man noch
etwas am Webserver “drehen”? Das geht nämlich bei Domain Factory schlecht.
Das PEAR Module HTTP_WebDAV_Server reicht.
Was muss ich generell im Setup einstellen? Dateipfad habe ich auf http://
myfiles…de gestellt. Diese Subdomain zeigt direkt auf das file-Dir. Dort
eben wo die Dateien abgelegt werden sollen. ist das richtig?
Das ist falsch, die WebDAV Einstellungen dort bewirken etwas ganz
anderes (eGW arbeitet als Klient gegen einen WebDAV Server).
Du trägst dort einfach das files-dir ein.
Dann habe ich noch unten im Setup eingestellt, dass für Dateiinfos nicht
SQL, sondern WebDab benutzt werden soll!
Auch falsch, die Standardeinstellungen sind richtig: SQL & Dateisystem.
Dann sollte die Dateimanager Anwendung funktionieren und du zumindestens
in dein Home-Dir. was hochladen und wieder herunter laden können.
Aber wenn ich mich dann mit
http://blabla.blabla.de/filemanager/webdav.pgp/home/ via Explorer anmelden
will, kommt zwar ein login Fenster, aber jedwede Login/Passwd Kombination
greift nicht.
Wenn du mehr wie eine eGW Domain/Instanz hast, mußt du den Domain-Namen
mit einem @ an deinen Benutzernamen anhängen (zB. benutzer@domain2).
Was läuft falsch? Muss man in eGW noch etwas in der Admin ändern/anpassen?
Sieht bis auf die Konfigurationsfehler (siehe oben) richtig aus.
Eine kleine Anleitung Schritt für Schriit wäre klasse. Wahrscheinlich auch
für andere.
eGW lebt vom mitmachen. Wenn’s bei dir tut, stell einfach eine Anleitung
ins Wiki
[/quote]
