Ciao
La x rossa ti indica che hai dei permessi sbagliati sul file header.inc.php
ma cmq ti va lo stesso
è solo un avviso.
Ti consiglio di sistemare tutti gli avvisi con il fulmine giallo altrimenti
tante cose non ti andranno correttamente …ad esempio per installare i vari
PEAR fai pear install nomepagcchetto
EGW non può essere installato su molte piattaforme e non deve essere su
server dedicati assolutamente , può coesistere con molte applicazioni
Facci sapere come va
Da: First Last [mailto:madmad@netster.com]
Inviato: giovedì 18 febbraio 2010 03:11
A: egroupware-italian@lists.sf.net
Oggetto: [eGroupWare-italian] Problema installazione
Salve
sto provando da giorni ad installare egroupware, ma senza risultati
apprezzabili. Intanto volevo chiedervio se esiste un percorso preciso dove
fare l’installazione o se posso farla in qualsiasi cartella o sottodominio
del mio sito.
ora vi spiego il problema. se cerco di fare il login, quando apro la pagina
mi compare la seguente finestra d’errore:
Error: the xaja javascript file could not be included. Pheraps the URL is
incorrect? URL:/home/myname/public-html/group/phpgwapi/js/xajax js
se faccio il controllo dell’installazione ho il seguente risultato:
Esecuzione controllo installazione eGroupWare
Passed http://group.mad3d.eu/setup/templates/default/images/completed.png
Checking required PHP version 5.1+ (recommended 5.2+): 5.2.9 ==> True
Esecuzione controllo di php.ini: safe_mode = Off: ini_get(‘safe_mode’)=’’ =
Off
Esecuzione controllo di php.ini: magic_quotes_runtime = Off:
ini_get(‘magic_quotes_runtime’)=’’ = Off
Warning http://group.mad3d.eu/setup/templates/default/images/dep.png
Esecuzione controllo di php.ini: register_globals = Off:
ini_get(‘register_globals’)=‘1’ = On
register_globals is turned On, eGroupWare does NOT require it and it’s
generaly more secure to have it turned Off*
Esecuzione controllo di php.ini: display_errors = Off:
ini_get(‘display_errors’)=‘1’ = On
display_errors is set to 1. This is NOT recommeded for a production system,
as displayed error messages can contain passwords or other sensitive
information!*
Esecuzione controllo di php.ini: memory_limit >= 24M:
ini_get(‘memory_limit’)=‘64M’
Esecuzione controllo di php.ini: max_execution_time >= 30:
ini_get(‘max_execution_time’)=‘30’
Esecuzione controllo di php.ini: file_uploads = On:
ini_get(‘file_uploads’)=‘1’ = On
Esecuzione controllo di php.ini: upload_max_filesize >= 8M:
ini_get(‘upload_max_filesize’)=‘64M’
Esecuzione controllo di php.ini: post_max_size >= 8M:
ini_get(‘post_max_size’)=‘64M’
Esecuzione controllo di php.ini: include_path contiene .:
ini_get(‘include_path’)=’.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php’
Esecuzione controllo di php.ini: mbstring.func_overload = 7:
ini_get(‘mbstring.func_overload’)=‘0’
The mbstring.func_overload = 7 is needed to fully support unicode (utf-8) or
other multibyte-charsets.*
*** Prego apporta le seguenti modifiche al tuo php.ini (/usr/lib):
*** E riavvia il tuo webserver, così che le modifiche abbiano effetto !!!
Esecuzione controllo di php.ini: magic_quotes_gpc = Off:
ini_get(‘magic_quotes_gpc’)=’’ = Off
Checking extension session is loaded or loadable*: True*
Checking extension pdo is loaded or loadable*: True*
Checking extension mysql is loaded or loadable*: True*
Checking extension pdo_mysql is loaded or loadable*: True*
Checking extension pgsql is loaded or loadable*: Falso
The pgsql extension is needed, if you plan to use a pgSQL database.*
Checking extension pdo_pgsql is loaded or loadable*: Falso
The pdo_pgsql extension is needed, if you plan to use a pgSQL database.*
Checking extension odbc is loaded or loadable*: Falso
The odbc extension is needed, if you plan to use a MaxDB, MsSQL or Oracle
database.*
Checking extension pdo_odbc is loaded or loadable*: Falso
The pdo_odbc extension is needed, if you plan to use a MaxDB, MsSQL or
Oracle database.*
Checking extension oci8 is loaded or loadable*: Falso
The oci extension is needed, if you plan to use a Oracle database.*
Checking extension pdo_oci is loaded or loadable*: Falso
The pdo_oci extension is needed, if you plan to use a Oracle database.*
Checking extension mbstring is loaded or loadable*: True*
Checking extension ldap is loaded or loadable*: Falso
The ldap extension is needed, if you use ldap as account or contact storage,
authenticate against ldap or active directory. It’s not needed for a
standard SQL installation.*
Checking extension imap is loaded or loadable*: True*
Checking extension dom is loaded or loadable*: True*
Checking extension gd is loaded or loadable*: True*
Checking PEAR is installed*: 1.7.2
Checking PEAR::HTTP_WebDAV_Server is installed*: Falso
PEAR::HTTP_WebDAV_Server is needed by: WebDAV.* You can install it by
running:* pear install HTTP_WebDAV_Server
Checking PEAR::Auth_SASL is installed*: Falso
PEAR::Auth_SASL is needed by: EMailAdmin, felamimail.* You can install it by
running:* pear install Auth_SASL
Checking PEAR::Net_IMAP is installed*: Falso
PEAR::Net_IMAP is needed by: EMailAdmin, felamimail.* You can install it by
running:* pear install Net_IMAP
Checking PEAR::Net_Sieve is installed*: Falso
PEAR::Net_Sieve is needed by: felamimail.* You can install it by running:*
pear install Net_Sieve
Checking PEAR::XML_Feed_Parser is installed*: Falso
PEAR::XML_Feed_Parser is needed by: news_admin.* You can install it by
running:* pear install XML_Feed_Parser
Checking PEAR::Log is installed*: Falso
PEAR::Log is needed by: SyncML.* You can install it by running:* pear
install Log
Checking file-permissions of . for non world writable*: myname/myname
drwxr-xr-x*
Questa operazione può richiedere del tempo, prego attendere…
Error http://group.mad3d.eu/setup/templates/default/images/incomplete.png
Checking file-permissions of header.inc.php for non world readable*:
myname/myname -rw-r–r--*
header.inc.php è world readable* !!!
Checking if php.ini setting session.save_path=’/tmp’ is writable by the
webserver*: root/root drwxrwxrwt
Checking function imagecreatefromjpeg exists*: True*
ho una x rossa su Checking file-permissions of header.inc.php for non world
readable*: mad/mad -rw-r–r--*
sapreste dirmi dove sbaglio? per caso egroupware può essere installato solo
su server dedicati?
Grazie per l’attenzione
Marco
eGroupWare-italian mailing list
eGroupWare-italian@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/egroupware-italian
