Hi Arno,
ich kann zwar Dein Problem verstehen, bin aber der Ansicht, dass die eGW
Entwickler mit der Entwicklung der Software genügend in Vorleistung
gegangen sind.
Die Sync Lösung funktioniert und es gibt auch entsprechende Installationen.
Wir leisten hier in der Liste in gewissem Umfang kostenlosen Support,
dass ist weit mehr als du in vielen Projekten finden wirst. Es gibt
wenige Projekte, bei denen du auf einer User-Liste Antworten der Core
Entwickler bekommst.
Du kannst uns gerne auf Erfolgsbasis “anheuern” (dh. du zahlst nur wenn
die Leistung auch erbracht wurde).
Tach Ralf et.al.
also erst einmal schoenen Dank für alle Deine Hilfen und auch das Erfolgsbasis-
Angebot. Ich weiss Euer Engagement wirklich zu schaetzen und dieses Forum
ist in Sachen F&A echt top. Besonders die Schnelligkeit. Ich komme auf
Dein Angebot natuerlich gerne zurück.
Moechte einmal ein bissle von meinen (bisher) erfolglosen Versuchen
erzählen ein wenig rumzusynchronisren. Meine Arbeitsplattform ist
ein Public-Webserver auf dem eigentlich der neueste Stand ist (artfiles).
Die meisten wird es sicher langweilen
- ich erzähl es trotzdem:
Jedenfalls habe ich ne Menge dazugelent und das war der Sinn des Ganzen.
PHP4…PHP5
Habe also zunächst mein PHP auf Version 5 geswitcht mit einem Eintrag
in einer .htaccess der da lautet : AddHandler af_php5 .php
Es funktioniert jedenfalls.
PEAR und LOG
da ich eigentlich nicht PHP programmiere mußte ich erst mal schauen
was PEAR eigentlich ist. AHA! eine Library für PHP. Habe mir
eine Installation in meinem Webbereich gemacht (konnte leider heute
nicht herausbekommen). Das geht mit einem geschützten Verzeichnis
in das man ein Installscript ablegt. http://pear.php.net/go-pear
Funkioniert auch gut. Testscripts erfolgreich. Muss man mit
include (’/home/www/doc/99999/test.de/PEAR’); in den PHP script
legen. Geht sicher auch eleganter. Habe das also in das rcp.php
gedrückt. Die LOG:: ist Bestandteil der Basisinstallation mit go-pear.
- Versuch SYNC mit Outlook auf XP-PC mit eGWOSyncSetup_0.4.0.msi
ich installiere mir ein Outlook 2000. Lade mir eGWOSyncSetup_0.4.0.msi
herunter. Der schreit nach Net Framework 1.xxx. OK-Button verweist
auf die MS downloadseite. Ich lade mir Framework herunter (V.2).
Rechner neustart. eGWOSyncSetup_0.4.0.msi schreit immer noch nach
Framework 1.xxxxx. …OK, dann eben nicht.
- Versuch SYNC mit Outlook auf XP-PC mit SYNCJe
Ralf schreibt irgendwo, das SYNCJe empfohlen wird weil mir anderen
z.B. SYNC4j Probleme. Ich installiere erfolgreich. Konfiguriere Synthesis Prot.
(heissen die Pfade nun ./contact oder ./sifcontact etc) egal,
ich probiere beides. Beides geht nicht. Sagt: falscher Port oder
Server offline. Probiere die empfohlenen Ports. (Ja an Firewall
habe ich gedacht). Geht nicht. …OK, dann eben nicht
- Versuch SYNC mit Outlook auf XP-PC mit SYNC4j
OK, ich komme auf den Server, aber synchroniseren will er trotzdem
- Versuch SYNC mit PALM m515, mRouter und SyncML (30Tg Version)
mRouter auf dem PC installiert. Verbindung PALM über Einstellungen/Netzwerk
konfiguriert. Mergic-Ping auf den Webserver klappt. Settings optimiert. SYNC gestartet
DA!.. JA!..da, da, da …passiert was !! -
…starting
…waiting
…receiving
…processing
INVALID DATA ;((
Paarmal probiert, umkonfiguriert. Jetzt muss ich aufhören, sonst
fliegt der PDA aus dem Fenster
Wie immer auch: höchst unterhaltsam das alles.
Mag jemand was dazu sagen ?
schoenes Wochenende schon einmal.
Gleich gibts Bayern gegen Bremen. Ob der Titan wohl
im Tor steht ?
Arno Becker
