hola a tod@s
tengo un muy buen problema, tengo instalado con 1and1.com la aplicacion egroupware todo estaba bien de buenas a primeras el dia jueves dejo de funcionar la parte de email, cuando tratas de enviar un correo marca error de smtp que no puede conectar con el servidor pero ya venia funcionando desde hace mas de un año
la configuracion del smtp de 1and1.com es
host: smtp.1and1.com
port: 25 o 587
TLS
User login
dando guerra con los de soporte lo unico que consegui es instalar el squirrelmail para demostrar que el servidor no era el problema si no la aplicaciones
me dejaron callado peroooooooooo sigue sin funcionar
necesito ayuda…gracias
hola a tod@s
port: 25 o 587
TLS
User login
aplicaciones
Pues asi a ojo es un poco dificil.
Mira si puedes ver los log del servidor web
A una mala borra todas las configuraciones de correo y vuelve a ponerlas
Prueba sin TLS
This SF.net Dev2Dev email is sponsored by:
Show off your parallel programming skills.
Enter the Intel® Threading Challenge 2010.
http://p.sf.net/sfu/intel-thread-sfd
Hola
Pues creo que he intentado todo.
Instale un mail server para probar si estaba bloqueado desde el servidor, no podía establecer comunicación alguna desde 1and1.com
Buscando en soporte, se instalo squirrelmail que usa sendmail al igual que egw y si envía
En las configuraciones de smtp e hecho cambios sobre todo
Msmtp.perfora.net
Smtp.1and1.com
Localhost
Ip directa
Ssl://todoloanterior
Tls://todolo anterior
Puertos 25 587 465
Con o sin autenticación
El usuario con arroba o signo + con y sin el dominio
Password
Conectarme con telnet al smtp desde el ssh de 1and1.com no pude
Conectándome desde mi pc a los smtp todos respondían en todos los puertos en todas las direcciones
Solo en el local del dominio (gmecano.com) no me da texto alguno solo queda el cursor parpadeando y cuando se desconecta dice
421 Cannot connect to SMTP server 74.208.235.81 (74.208.235.81:465), connect err
or 10060
te cambias de puerto y lo mismo pero sin error solo se cierra la conexion
pero nunca las opciones helo ehlo help o alguna otra
montando egw en xampp si funciona correctamente tooodoo
no se que mas información necesitan para ayudarme
muchas gracias
Hola
egw y si envía
Msmtp.perfora.net
Smtp.1and1.com
Localhost
Ip directa
Puertos 25 587 465
Password
Pues con esto que dices tiene que ser problema del ISP, quieran ellos o no.
Preguntales porque no puedes hacer un telnet al servidor de correo.
hola!
pues despues de 10 dias molestar dia a dia a los de soporte me diron la solucion que la verdad no se en que conste pero asi fue les cuento:
me piden usar mrelay.perfora.net en el puerto 25, si funciona pero tengo que definir cuenta a cuenta en emailadmin sus parametros ya que requiere autenticacion por usuario
asunto solucionado muchas gracias a tod@s
hola!
Pues lo mas seguro modificaron sus servidores o los filtros para usarlos y no
te lo quieren decir. Asi que se sacaron de la manga un relay y listo.
Por lo menos si te va algo es algo.
