Ich kenne das deb-Paketnicht im Detail, aber es ist wirklich nicht
schwer das selber zu machen, Du kannst auch so vorgehen, dass Du das
(alte) 1.009er Paket (per apt-get) installierst, und dann die
1.2er-Version “darüber” installierst. "Darüber ist aber bitte NICHT
wörtlich zu nehmen, sondern nach der 1.009er Installation die aktuelle
egroupware-Version als kompremiertes tar-Archiv von Sourceforge holen
(ggf. dazu noch das contrib-Paket, wenn man Module daraus verwenden
will). Dann als root in das Verzeichnis /usr/share (wo egw unter
Debian normalerweise liegt), das bestehende Verzeichnis egroupware
umbenennen (z.B. “mv egroupware egw_1009”) und das bzw. die
bz2-Datei(en) auspacken, z.B.:
tar xvfj /pfad/zum/archiv/eGroupWare-1.2-2.tar.bz2
bzw. wenn mit contrib-Paket auch zusätzlich
tar xvfj /pfad/zum/archiv/eGroupWare-contrib-1.2-2.tar.bz2
damit wird in /usr/share/
das Verzeichnis egroupware neu anglegt und alle Module dort hinein
gepackt (Kalender, PM, …)
Man kann dann über die url http://localhost/egroupware/setup/index.php
egw konfigurieren. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, ob der
Debian-Installer auch automatisch schon die mysql-Datenbank angelegt
hatte, ich würde aber empfehlen, dies selber zu machen und komplett
alles auf utf8 einzustellen - also die MySQL-DB (soweit verwendet) und
natürlich die Anwendungen im egw-setup.
Durch die apt-get-Installation der alten Version spart man es sich die
Einstellungen für den Apache - was aber auch nicht wirklich schwierig
ist. Falls Du parallel dazu noch phpmyadmin verwenden willst (oder
eine andere PHP-Anwendung, die mit “mbstring.func_overload = 7” nicht
zurecht kommt, solltest Du darauf achten, dass diese Variable nicht
global in der php.ini sondern in der apache-Konfigurationsdatei
(vermutlich /etc/apache2/sites-available/default) nur für diese
Anwendung gesetzt wird. Z.B. sieht es bei mir folgendermaßen aus
(PHP5, kubuntu 6.06):
php.ini:
; overload(replace) single byte functions by mbstring functions.
; mail(), ereg(), etc are overloaded by mb_send_mail(), mb_ereg(),
; etc. Possible values are 0,1,2,4 or combination of them.
; For example, 7 for overload everything.
; 0: No overload
; 1: Overload mail() function
; 2: Overload str*() functions
; 4: Overload ereg*() functions
mbstring.func_overload = 0
und
/etc/apache2/sites-available/default:
<Location ‘/egw’>
php_value memory_limit 32M
php_value max_execution_time 60
php_flag register_globals Off
php_flag magic_quotes_gpc Off
php_flag magic_quotes_runtime Off
#settings for the file upload, you might increase them
further
php_value upload_max_filesize 200M
#session handling: now the check for expired sessions
is done on every 10th session creation
php_flag session.use_trans_sid Off
php_value session.gc_probability 1
php_value session.gc_divisor 10
#multibyte extension: needed for utf-8
php_value mbstring.func_overload 7
Hoffe, dass das ein wenig weiter hilft,
Frank
Diablo_Vmax1200 schrieb:
ich wÃŒrde gerne mein eGroupWare per apt-get upgraden. Derzeit habe
die Version aus Sarge installiert.
Gibt es denn irgendwo eine Quelle fÃŒr die Version 1.2x
Viele GrÃŒsse
Michael
Get stuff done quickly with pre-integrated technology to make your job
easier
opinions on IT & business topics through brief surveys – and earn cash
