Hallo Ralf, ich nutze das Original Compose File.
Die einzige Änderung die ich gemacht habe sind die Absoluten Pfade die ich eingetragen habe.
Vielleicht habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt.
Die Verzeichnisse werden mit den Absoluten Pfaden auch mit Daten gefüllt.
Wäre natürlich besser wenn ich keine Pfade eintragen müsste.
Hallo, die Datenbank wurde erstellt der Zugriff funktioniert.
Allerdings nur wenn ich die Datenbank von der QNAP nehme.
Der Nginx läuft auch die Container habe ich soweit untersucht.
Der Nginx hat die conf Datei ich ich ihm mit dem Composefile übermittelt habe.
Schaue ich im Nginx Container hat der Zugriff auf den Egroupwarer Container.
Soweit kann ich folgen.
Allerdings bekomme ich keine Loginseite angezeigt.
2019/10/09 16:19:02 [error] 9#9: *22 FastCGI sent in stderr: “Primary script unknown” while reading response header from upstream, client: 1
92.168.1.67, server: _, request: “GET /egroupware/index.php HTTP/1.1”, upstream: “fastcgi://172.29.0.4:9000”, host: “192.168.1.25:8083”
Habe ich jetzt noch etwas beim Konfigurieren übersehen oder fehlt im Compose File noch etwas?
Ich habe mir alle Docker Container angesehen.
Im Nginx sind Egroupware Dateien gemountet und im Egroupware Container ebenfalls.
Für mich sieht das erst einmal gut aus.
Kannst du mir sagen nach was ich suchen muss?
Welche Datei muss wo liegen?
Oder hilft es wenn ich hier von jedem Container ein df -m poste?
Hallo, ich habe es nun zum laufen bekommen.
Bei meinen Versuchen wurden eine Menge Ordner angelegt die man in der Qnap unter Volumes sehen konnte.
Diese habe ich alle weg gelöscht und noch einmal alles vorn von installiert, nun läuft es auf anhieb.
Sollte das hier jemand finden.
- per ssh auf die Qnap
cd /share/CACHEDEV2_DATA/container
mkdir egroupware
cd egroupware
mkdir config
mkdir data
mkdir db
mkdir extra
mkdir sources
wget https://raw.githubusercontent.com/EGroupware/egroupware/master/doc/docker/docker-compose.yml7
wget https://raw.githubusercontent.com/EGroupware/egroupware/master/doc/docker/nginx.conf3
In der docker-compse.yml den Port für Nginx anpassen, ich habe dort 8083 ausgewählt.
docker-compose up -d
und nach ein paar Minuten anmelden.
Die Anmeldedaten findet man unter data/egroupware-docker-install.log
Hallo Sven,
herzlichen Glückwunsch zu deinem Erfolg. Finde ich stark, dass du dich mit Ausdauer da durchgekämpft hast.
Könntest du bitte noch die Voraussetzungen bzw. deine Umgebung beschreiben?
Welche Modelle kommen in Frage, welcher Softwarestand ist nötig, usw… Das würde andere sicherlich auch interessieren.
Wir könnten das hier im Forum oder im GitHub-Wiki dokumentieren und dann auch im QNAP-Forum veröffentlichen.
Collabora Online und Rocket.Chat hast (noch) nicht integriert, oder?
Wie ist das für dich gefühlt von der Performance?
@jochene:
Wie weit bist du?
Gruß
Hallo Stefan, sorry wenn ich mich erst jetzt melde aber ich habe mich seit Tagen nicht mehr damit beschäftigt.
Zu deinen Fragen. Ich habe eine Qnap TS-453A und darauf habe ich es geschafft das die Installation durch läuft und ein Zugriff auf die Webseite war möglich.
Anschließend habe ich ein Testaccount angelegt und unter diesem ein Imap Konto erstellt.
Ich musste aber leider feststellen das die Container auf einem durch die Installation erstellen Virtual Switch läuft der kein Internetzugriff hat.
Ich habe leider keine Ahnung wie ich dem Switch den Zugriff auf das Internet erlauben kann.
Collabora und Rocket.Chat würde ich auch gern aktivieren aber ohne Internetzugriff macht das wohl wenig Sinn.
Zu der Frage der Performance. Die Webseite nach der Installation reagiert sehr schnell und fühlt sich sehr gut an.
Die Last auf der Qnap stieg kaum an wenn ich mit der Groupware gearbeitet habe.
Sobald ich weiß wie ich dem Container Internetzugriff erlauben kann, werde ich auch weiter machen.
Hallo, ich habe mich einmal versucht in das Thema docker-compose einzulesen.
Die Qnap hat die Docker Version 17.09.1 installiert.
Somit sollte Docker-compose in der Version 3.4 verstanden werden.
Damit der Container egroupware auch Internet Zugang bekommt gibt es für das yml File Optionen wie
networks:
network:
etc.
Leider interessiert es derzeit meine Container nicht und der Befehl docker-compose startet die Container immer mit den gleichen IP Adressen auf dem erzeugten Virtuellen Adapter.
Wenn jemand eine Idee bzw. ein Beispiel hat wie es Funktioniert, ich probiere es gerne aus.
Hallo, ich wollte mich kurz melden das ich es endlich geschafft habe Egroupware auf der Qnap zum laufen zu bringen.
Eigentlich war es mehr Zufall da ich ein Problem mit OpenVpn hatte und deshalb ein Ticket bei Qnap aufgemacht habe.
Der Support wollte das ich ein Reset an der Qnap ausführe. Heißt 4 Sekunden lang den Reset Knopf an der Qnap drücken.
Dabei wird das Admin Kennwort und die Netzwerkeinstellungen zurück gesetzt, alle Daten bleiben dabei erhalten.
Nach dem Reset und löschen aller Docker Container habe ich dann im egroupware Verzeichnis
ausgeführt.
Anschließend hatte Egroupware auch Zugriff aufs Internet und ich kann damit meine Emails lesen.
Keine Ahnung was da passiert ist, aber nun läuft es.
Ich habe heute praktisch nichts anderes gemacht als meine Daten von Tine nach Egroupware zu portieren, meinen Reverse Proxy zu konfigurieren etc. :).
esync (Kalender, Aufgaben, Email, Kontakte) läuft nun auch. Zugriff von Außen über Web geht.
Wenn mich das nächste Mal die Langeweile plagt schaue ich mir die anderen Module an.
Hallo Herr Becker,
klasse, das es auf einer Synology läuft. Als alter egw Fan würde ich es gerne auch installieren, weiß aber nicht genau, wie man vorgehen muß. Habe Docker aud der Synology 716+II installiert und aus den Repositorys / Registrierung das Bild egroupware/egroupware heruntergeladen. Im Reiter Abbild bleibt die Informationsseite (https://registry.hub.docker.com/u/egroupware/egroupware/3) leider leer.
Über https://registry.hub.docker.com/r/egroupware/egroupware3 bin ich dann fündig geworden, komme als Laie jetzt nicht mehr weiter.
Im Reiter Container kann egroupware gestartet werden, deaktiviert sich kurzzeitig selbst.
Können Sie mir bitte weiterhelfen ?
Vielen Dank im Voraus.
Hallo truckthor,
bitte mache aus deiner Frage ein eigenes Thema. Dieses ist schon sehr lang, mit vielen Aspekten und ist abgeschlossen.
Wenn du beschreibst dass ein Reiter leer ist, solltest du das mit Screenshots garnieren. Die meisten hier werden das noch nie gesehen haben.
Hier im Forum sind wir alle beim “Du”. Denke das wäre auch für dich OK(?)…
Gruß
