Fehlermeldung nach Installation von Zusatzprogrammen
grüße,
ich bin noch beim ausprobieren und schauen, was eGW so alles kann.
meine testumgebung sieht so aus:
windows 2000 / xp
XAMPP 1.53a
eGW 1.2-102 -> nach xampp\htdocs entpackt
funktioniert in soweit prima. probleme gibt es, wenn ich programme /
optinale features installiere.
ich habe z.b. aus dem contrib-paket email (anglemail), messenger und
switchuser zusätzlich installiert, keine fehlermeldungen erhalten. im
admin bereich nochmal den punkt hooks für anwendungen geklickt, alles
prima soweit.
die anwendungen laufen auch soweit, aber wenn ich einen user ausloggen
will, erhalte ich diese fehlermeldung:
Warning: dl() [function.dl]: Not supported in multithreaded Web
servers - use extension=php_.dll in your php.ini in
D:\xampp\htdocs\egroupware\phpgwapi\inc\class.egw_db.inc.php on line
261
261
261
Fatal Error: It appears that you have not created the database
tables for eGroupWare. Click here to run setup.
ohne die zusatzpakete tritt der fehler nicht auf. in beiden fällen
wars in frische installation mit einer recht leeren datenbank.
hat jemand eine idee woran das liegen könnte bzw wie man den fehler
beheben kann?
gruß,
supa
