Problem is bekannt, der Workflow wird von Perp aufgerufen und ruft
selbst die alte vfs Klasse auf.
Soweit ich sehen konnte, macht der aber nix mit dem vfs auser zu prüfen,
das er ein Verzeichnis hat. Das muss ich mal noch umbauen. Im Moment am
einfachsten den einen commit, bei dem die Dateien entfernt wurden,
rückgänig machen:
cd /path/to/egroupware
cd phpgwapi
svn merge -r 25334:25333 http://svn.egroupware.org/egroupware/trunk/phpgwapi
kreativ.media.agentur schrieb:
Hi Ralf,
vorhin schrieb ich ja, dass alles ging. War auch so. Jetzt logge ich mich
aus (war den ganzen tag eingeloggt), will mich just noch einmal einloggen
und nun dieses:
Warning:
include_once(/kunden/kmu-tools.de/webseiten/www.q-ass.de/kccm/phpgwapi/inc/class.vfs.inc.php)
[function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in
/kunden/kmu-tools.de/webseiten/www.q-ass.de/kccm/phpgwapi/inc/common_functions.inc.php
on line 684
Warning: include_once() [function.include]: Failed opening
’/kunden/kmu-tools.de/webseiten/www.q-ass.de/kccm/phpgwapi/inc/class.vfs.inc.php’
for inclusion
(include_path=’/kunden/kmu-tools.de/webseiten/www.q-ass.de/kccm/egw-pear:/kunden/kmu-tools.de/webseiten/www.q-ass.de/kccm/egw-pear:/kunden/kmu-tools.de/pear/lib/php:.:/usr/local/lib/php’)
in
on line 684
CreateObject(‘phpgwapi.vfs’): Cant instanciate class!!!
require_once(/workflow/inc/engine/config.egw.inc.php) /
require_once(/workflow/inc/class.workflow_instance.inc.php) /
require_once(/perp_manufacturing/inc/class.bo_perp_manufacturing.inc.php) /
require_once(/perp_manufacturing/inc/class.bo_perp_work_order.inc.php) /
require_once(/perp_orders/inc/class.WorkOrderDetail.inc.php) /
require_once(/perp_orders/inc/class.SalesOrderLine.inc.php) /
require_once(/perp_orders/inc/class.SalesOrder.inc.php) /
include_once(/perp_orders/inc/class.hook_perp_orders.inc.php) /
CreateObject(perp_orders.hook_perp_orders) /
ExecMethod(perp_orders.hook_perp_orders.search_link) / hooks::single /
hooks::process / egw_link::init_static /
include_once(/phpgwapi/inc/class.egw_link.inc.php) / __autoload(egw_link) /
egw_framework::_get_quick_add / idots_framework::topmenu /
idots_framework::navbar / common::egw_header / uical::do_header /
uiviews::day / uiviews::index / ExecMethod(calendar.uiviews.index)
Fatal error: Call to a member function get_real_info() on a non-object in
/kunden/kmu-tools.de/webseiten/www.q-ass.de/kccm/workflow/inc/engine/config.egw.inc.php
on line 49
Jetzt komme ich gar nicht mehr klar! Die geforderte include datei gibt es ja
gar nicht mehr!?
Was läuft bloß falsch …
ralfbecker wrote:
Hi Martin,
da hilft nur noch debugen …
Irgendwas muss ja anders sein, als bei den Installationen wo der
Filemanager tut.
Hallo Ralf,
habe nochmal alles ausgetauscht. Also alles ganz frisch.
Leider ändert sich nichts.
Hier aber noch eine Auffälligkeit:
Hefte ich einem Infolog-Eintrag ein neues File an, kommt der weiße
Bilderschirm im Popup.
Refresch ich die Infolog Liste, so wird mir ind er Liste aber das
angehängte
File angezeigt.
Klicke ich drauf, wird es geöffnet. Klicke ich aber auf die Detailansicht
des Infolog-Elements,
so kommt wieder der weiße Bildschirm. Leider wird auch im Apache Error
Log
nicht produziert.
Cahe geleert, den IE 7 mal probiert - nichts.
Gruß
Martin
ralfbecker wrote:
Einziges was mir direkt einfällt: den Trunk im Moment am besten komplett
updaten. Eine Mischung von alten/älteren Dateien und aktuellen, geht
ziemlich sicher schief.
Mit dem Tracker direkt habe ich noch nicht probiert, vom InfoLog kann
ich sagen das es tut.
Hallo Ralf,
nach den aktuellsten Trunk Updates sieht es jetzt so aus, dass
Elemente,
denen man per Upload eine Datei anhängt, also z.B. ein Tracker-Eintrag,
einen weißen Bildschirm bekommen. Schließe ich das Fenster und möchte
erneut
das Element öffnen, kommt ein weißes Fenster. kein HTL Quellcode
vorhanden.
Ich nutze etemplates 1.5.001 . Ist das korrekt?
Beim Infolog habe ich es eben noch einmal mit einem Test-Eintrag
ausprobiert:
Anlage einer testabgabe, Öffnen des neuen Elements, Anhängen einer PDF
Datei. Es wird etwas hochgeladen, aber es hängt nicht an. Schließen des
Elements, es ist noch da, nachmaliges Hochladen der selben Datei: Jetzt
kommt auch hier der weiße Bildschirm.
Vielleicht gibt es eine Spur, der ich erst nochmal nachgehen kann.
Gruß
Martin
ralfbecker wrote:
Hi Martin,
Hallo Ralf,
habe eben noch die Dateien von heute für den Filemanager hochgeladen:
Nun kann ich wieder Dateien aus dem Filemanager downloaden. Uploaden
geht
dort auch.
Es geht jetzt sogar deterministisch was die Größe der Uploads angeht.
Du
bekommst eine klare Fehlermeldung wenn die Datei zu groß war und
bekommst gesagt welche php.ini Einstellung du ändern must
(post_max_size
und 'upload_max_filesize, nicht mehr memory_limit!).
Aber Uploaden bzw. Anhängen geht nicht an einen Datensatz wie Tracker
oder
Infolog.
Da passiert jetzt gar nichts. Gestern kam noch eine Fehlermeldung.
Hast du alles aktualisiert oder nur Teile, dafür ist neben api auch
etemplate beteiligt und zu aktualisieren. Ansonsten kann ich nur
sagen,
dass es bei mir geht.
Auch ist es so, dass man im Filemanager auf ein Element klickt, sich
dieser
dann “gerade” rückt und
man dann nochmal klicken muss. Wahrscheinlich ein CSS Problem.
Ist mir auch schon aufgefallen, habe aber keine Idee was das ist. Wenn
du eine hast …
Gruß
Martin
ralfbecker wrote:
der Fehler wenn man als Admin auf das ACL Icon vom Dateimanager
klickt
ist mir bekannt. Der alte link tut nicht mehr, das hat aber keine
Auswirkung auf das Funktionieren des Dateimananager. Da muss der
neue
Link auf das Popup des Einstellungsdialog von /home/$gruppenname
verwendet werden.
Hallo zusammen,
ich habe das neueste Trunk Update auf meinem Rechner. Leider kann
ich
keine
Files mehr Uploaden
bzw. an vorhandene Einträge wie Tracker oder Infolog anhängen.
Im Filemanager erscheint auch nicht die Möglichkeit "Preferences"
einzustellen.
Unten steht bei mir: Powered by eGroupWare Version 1.5.006
Das hier hatte ich auch getan:
- to re-run the 1.5.003 update (only if your version is already
1.5.003
or
bigger!) run the following sql:
UPDATE egw_applications SET app_version=1.5.002 WHERE
app_name=phpgwapi
Das müsste aber eine Fehlermeldung gebracht haben, da das leider
einige
Tipfehler enthält:
UPDATE egw_applications SET app_version=‘1.5.003’ WHERE
app_name=‘phpgwapi’
Führe es einfach noch mal aus UND überprüfe vorher mal, ob du die
PDO
PHP Erweiterung für MySQL installiert hast.
Folgender Fehler kommt z.B., wenn ich in meiner Benutzergruppe als
Admin
den
ACL-Button für meinen
Filemanager anklicke:
An error happend
Template Error: filename: file
/kunden/kmu-tools.de/webseiten/www.q-ass.de/kccm/filemanager/templates/default/preference_colspan.tpl
does not exist.
#0
/kunden/kmu-tools.de/webseiten/www.q-ass.de/kccm/phpgwapi/inc/class.Template.inc.php(398):
Template->halt(‘filename: file …’)
#1
/kunden/kmu-tools.de/webseiten/www.q-ass.de/kccm/phpgwapi/inc/class.Template.inc.php(406):
Template->filename(‘preference_cols…’, ‘/kunden/kmu-too…’, 2)
#2
/kunden/kmu-tools.de/webseiten/www.q-ass.de/kccm/phpgwapi/inc/class.Template.inc.php(121):
Template->filename(‘preference_cols…’)
#3
/kunden/kmu-tools.de/webseiten/www.q-ass.de/kccm/preferences/inc/class.uiaclprefs.inc.php(160):
Template->set_file(Array)
#4 /kunden/kmu-tools.de/webseiten/www.q-ass.de/kccm/index.php(128):
uiaclprefs->index()
#5 {main}
Was muss ich also tun, um den Filemanager zu reaktivieren? Oder ist
der
noch
nicht fertig?
Mit besten Grüßen
Martin Kramer
kreativ media agentur
Zentrale: +49 421 - 1766627
Servicefax: +49 1805 - 684375991
Skype: kreativ.media.agentur
info@kreativ-media-agentur.de
www.kreativ-media-agentur.de
www.better-os.de
Telefon +49 (0)631 31657-0
This SF.net email is sponsored by the 2008 JavaOne(SM) Conference
Don’t miss this year’s exciting event. There’s still time to save
$100.
Use priority code J8TL2D2.
http://ad.doubleclick.net/clk;198757673;13503038;p?http://java.sun.com/javaone
Mit besten Grüßen
Martin Kramer
www.better-os.de
$100.
Mit besten Grüßen
Martin Kramer
www.better-os.de
Don’t miss this year’s exciting event. There’s still time to save $100.
Mit besten Grüßen
Martin Kramer
www.better-os.de
Mit besten Grüßen
Martin Kramer
www.better-os.de
