Hi Luchs,
die einfachste Lösung willst Du vermutlich nicht hören: verwende ein
eigenes SSL Zertifikat auf Deinem Webserver und nicht den Proxy Deines
Providers der die URL ändert!
Wenn Du ausschließlich den Proxy verwenden willst, kannst Du versuchen
die Webserver URL im EGroupware Setup (oberer Login) unter Konfiguration
von “/egroupware” auf
"https://ssl.webpack.de/meinedomain.com/egroupware" zu ändern.
Wenn der Proxy ansonsten alle HTTP Header entsprechend umschreibt sollte
das funktioniern.
Ist aber weder eine schöne noch eine sichere Lösung!
ich habe die Version 14.2 bei meinem WebHosting-Provider (HE) installiert.
Unter http läuft die Anwendung normal. Die Anwendung soll jedoch über den
SSL-Proxy aufrufbar sein.
Hierzu habe ich im Setup folgende 'URL zur EGroupware Installation’
eingetragen:
Problem:
Nach der Änderung lässt sich die Anwendung nicht mehr benutzen. Es fehlt das
komplette Oberflächen-Design, wie hier:
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/file/n3999013/egw.jpg
Offensichtlich werden die StyleSheets nicht mehr gefunden.
Die Browser-Konsole zeigt beim Login folgenden Fehler:
Status-Code: HTTP/1.1 400 Bad Request
Request-URL:
https://ssl.webpack.de/meinedomain.com/egroupware/phpgwapi/inc/min/?b=meinedomain.com/egroupware&f=phpgwapi/js/jquery/chosen/chosen.css,phpgwapi/js/jquery/jquery-ui/redmond/jquery-ui.css,phpgwapi/js/jquery/magicsuggest/magicsuggest.css,phpgwapi/js/jquery/blueimp/css/blueimp-gallery.min.css,etemplate/templates/default/etemplate2.css,phpgwapi/templates/idots/css/traditional.css,phpgwapi/templates/idots/css/idots.css,phpgwapi/templates/idots/print.css&1430488526
Danke
View this message in context: http://egroupware.219119.n3.nabble.com/14-2-Nach-Umstellung-auf-SSL-Proxy-keine-Oberflache-mehr-tp4007406.html
One dashboard for servers and applications across Physical-Virtual-Cloud
Widest out-of-the-box monitoring support with 50+ applications
Performance metrics, stats and reports that give you Actionable Insights
Deep dive visibility with transaction tracing using APM Insight.
http://ad.doubleclick.net/ddm/clk/290420510;117567292;y
