Yo también estoy interesado en este concepto y lo planteo de la siguiente
forma:
Actualmente se trabaja en red con gigas de información tanto común como
individual de cada usuario o por grupos accediendo mediante samba.
Ahora la intención es mantener el acceso a dichos archivos mediante samba
pero tb permitir el acceso desde el exterior de la oficina mediante
egroupware. (se que hay alternativas como el sftp o ftp, pero los usuarios
se van a cansar de ir poniendo las contraseñas tantas veces).
Los usuarios tienen demasiados archivos como para andar subiéndolos uno
a uno por egroupware para que queden registrados en la base de datos.
¿Existe alguna manera de crear aunque sea un directorio virtual en la
home de egroupware de cada uno de los usuarios para que puedan acceder a
los archivos comunes? Entonces, ¿cómo diferenciaría entre un usuario y
otro si egroupware no los distingue a la hora de acceder a los archivos
del sistema?
Finalmente me pregunto si existe algun módulo alternativo cuya función se
ajustara más a lo que necesitamos o ¿quizás sería interesante un cambio en
el planteamiento del módulo de archivos?, sobretodo porque para trabajar
en grupo una de las principales prestaciones que se requieren es poder
compartir archivos y no creo que el correo, ni el interno, sea lo más
práctico, sobretodo si hay mucha gente modificándolos.
muchas gracias.
Miquel Olavarría
miquel@epunt.org
Y no hay un repositorio común de archivos? que yo cuelgue uno y no sólo
lo vea yo, sino todos los usuarios, o lo sque yo decida?
Jaume
Hola de nuevo, estoy intentando sacar una funcionalidad mas al
Administrador de archivos y es que el directorio que se crea para cada
usuario lo hago coincidir con el home del mismo de esa forma
tendríamos la posibilidad de exportar el directorio personal de cada
usuario con el egroupware. El problema viene por que los archivos
tienen que estar dados de alta en la base de datos, asi que si yo creo
un directorio se crea en el home real pero no ocurre al reves. ¿Sabeis
de algun script que pueda recorrer el directorio y rellenar la base de
datos poniendo los archivos que hay?¿Existe otra forma de hacer esto
que quiero?
Un saludo, Sergio.
Creo que es mezclar mucho, los permisos de los directorios no son los
mismos. Fijate que en el home de egroupware el unico que necesita
permisos es el usuario que corre el apache (o similar). En el sistema
el unico que deberia tener permisos es el usuario, a parte que el
sistema necesita meter otros ficheros de configuracion en ese home.
Es preferible tenerlos separados si no vas a tener en el mismo
directorio ficheros de alta en la bd y los que no, lo cual va a
permitir al usuario ir a lo facil : si puedo trabajar sin tener que
meterlos en el egroupware eso hago, de la otra forma el usuario no
tiene acceso al directorio y debe hacerlo por el egroupware a la
fuerza, lo cual te da la garantia de que todos los ficheros de ese
directorio va a estar registrados.
Por lo de haer lo que quieres, no conozco script, pero seria cuestion
de crear un SQL que atacase la BD directamente.
Es solo una opinion.
Saludos
This SF.Net email is sponsored by:
Power Architecture Resource Center: Free content, downloads, discussions,
and more. http://solutions.newsforge.com/ibmarch.tmpl
