Egroupware Version: egroupware-docker (23.1.20250416) hardy; urgency=low
Das Problem tritt im Projektmanager auf.
Wenn über das Kontextmenü der Status geändert wird, dann erfolgt zwar die Änderung, aber der Dialog wird nicht beendet und der Ladekreis bleibt ewig.
Wenn das Projekt geöffnet wird ( nicht Kontextmenü) und der Status hier geändert wird, dann wird über “Speichern” das Fenster sofort geschlossen, die
Ändeung übernommen und die Übersicht Korrekt angezeigt.
Diese Fehler tritt bei allen Usern seit ein paar Tagen auf.
Der Egroupware Server wurde ohne Erfolg neu gestartet.
PHP Version 8.3.20
SQL laut docker-compose.yml: mariadb-10.4
Hier ein Auszug aus dem Webserver Errorlog:
2025/04/25 08:54:23 [error] 20#20: *2039 FastCGI sent in stderr: “
PHP message: Error reading etemplate request data for id=projectmanager_J.Gieselmann_DFC20fp3wXJzX99wJCkI1rdk38CKaPM/qTg1kWM63h8=!” while reading response header from upstream, client: 172.19.0.1, server: _, request: “POST /egroupware/json.php?menuaction=EGroupware\Api\Etemplate::ajax_destroy_session HTTP/1.1”, upstream: “fastcgi://172.19.0.5:9000”, host: “egroupware.hsrr.info”, referrer: "https://egroupware.hsrr.info/egroupware/index.php?cd=yes"
2025/04/25 08:57:39 [error] 20#20: *2095 FastCGI sent in stderr: "
PHP message: EGroupware\Api\Etemplate\Widget::expand_name() eval(’$name = “${row_cont[pe_healt_icon]}”;);
PHP message: Ein Fehler ist aufgetreten! (Error): Undefined constant “pe_healt_icon” (0);
PHP message: File: /api/src/Etemplate/Widget.php(721) : eval()'d code, Line: 1;
PHP message: #0 /usr/share/egroupware/api/src/Etemplate/Widget.php(721): eval();
PHP message: #1 /usr/share/egroupware/api/src/Etemplate/Widget.php(617): EGroupware\Api\Etemplate\Widget::expand_name();
PHP message: #2 /usr/share/egroupware/api/src/Etemplate/Widget/Box.php(90): EGroupware\Api\Etemplate\Widget->expand_widget();
PHP message: #3 /usr/share/egroupware/api/src/Etemplate/Widget/Grid.php(159): EGroupware\Api\Etemplate\Widget\Box->run();
PHP message: #4 /usr/share/egroupware/api/src/Etemplate/Widget/Grid.php(159): EGroupware\Api\Etemplate\Widget\Grid->run();
PHP message: #5 /usr/share/egroupware/api/src/Etemplate/Widget/Grid.php(159): EGroupware\Api\Etemplate\Widget\Grid->run();
PHP message: #6 /usr/share/egroupware/api/src/Etemplate/Widget.php(599): EGroupware\Api\Etemplate\Widget\Grid->run();
PHP message: #7 /usr/share/egroupware/api/src/Etemplate/Widget/Template.php(265): EGroupware\Api\Etemplate\Widget->run();
PHP message: #8 /usr/share/egroupware/api/src/Etemplate/Widget/Nextmatch.php(1246): EGroupware\Api\Etemplate\Widget\Template->run();
PHP message: #9 /usr/share/egroupware/api/src/Etemplate/Widget.php(599): EGroupware\Api\Etemplate\Widget\Nextmatch->run();
PHP message: #10 /usr/share/egroupware/api/src/Etemplate/Widget/Template.php(265): EGroupware\Api\Etemplate\Widget->run();
PHP message: #11 /usr/share/egroupware/api/src/Etemplate.php(177): EGroupware\Api\Etemplate\Widget\Template->run();
PHP message: #12 /usr/share/egroupware/projectmanager/inc/class.projectmanager_elements_ui.inc.php(1098): EGroupware\Api\Etemplate->exec();
PHP message: #13 /usr/share/egroupware/projectmanager/inc/class.projectmanager_ui.inc.php(131): projectmanager_elements_ui->index(); P
LG Jens
