habe vor ca. 4 Wochen von Community-Version 1.6.003 auf 1.8.002
geupdatet und meinte, daß damals nur eine unbedeutende Kleinigkeit
angemeckert worden sei. Habe mir jetzt im Setup die Übersichtsseite mit
den eingerichteten Anwendungen angesehen und sehe dort folgende
Fehlermeldungen:
Abhängigkeitsfehler nach der Installation
<…/…/…/…/setup/applications.php?detail=et_media>
et_media-Abhängigkeitsfehler nach der Installation:(appname: phpgwapi;
versions: 1.2,1.3,1.4; appname: etemplate; versions: 1.2,1.3,1.4; ))P
Abhängigkeit Fehler <…/…/…/…/setup/applications.php?detail=icalsrv>
icalsrv-Abhängigkeit Fehler:(appname: phpgwapi; versions:
1.4,1.5,1.6,1.7; ))D
Abhängigkeit Fehler <…/…/…/…/setup/applications.php?detail=mydms>
mydms-Abhängigkeit Fehler:(appname: phpgwapi; versions: 1.4,1.5,1.6,1.7;
))D
<…/…/…/…/setup/applications.php?detail=test>
test-Abhängigkeitsfehler nach der Installation:(appname: phpgwapi;
versions: 1.3,1.4,1.5,1.6,1.7; appname: etemplate; versions:
1.3,1.4,1.5,1.6,1.7; ))P
Wie am besten beseitigen, damit das Update auf 1.8.004 durchgeführt
werden kann?
Wenn Du iCalSrv und MyDMS nicht verwendest / benötigst kannst Du sie
einfach deinstallieren und die Sourcen löschen.
Ansonsten musst Du bei der phpgwapi Abhänigkeit die version 1.8 dazu
eintragen oder die beiden aus dem svn neu auschecken (Trunk).
Beide Anwendungen werden offiziell nicht mehr unterstützt, statt dessen
gibt es CalDAV/CardDAV/GroupDAV bzw. den Dateimanager.
For Developers, A Lot Can Happen In A Second.
Boundary is the first to Know…and Tell You.
Monitor Your Applications in Ultra-Fine Resolution. Try it FREE!
http://p.sf.net/sfu/Boundary-d2dvs2
