Ok Klaus, Danke schon mal.
Ich glaube ich hab das was gefunden:
Hast Du in meiner Mail vorhin weiter runter gescrollt?
Du musst in /etc/sysconfig/apache2
den APACHE_MODULES Eintrag einkommentieren und php5 in die Liste
hinzufügen.
Dann wird das beim nächsten Start in die loadmodule.conf eingetragen.
Klaus
Hier mal die loadmodule.conf
Files in this directory are created at apache start time by
/usr/sbin/rcapache2
Do not edit them!
as listed in APACHE_MODULES (/etc/sysconfig/apache2)
LoadModule actions_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_actions.so
LoadModule alias_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_alias.so
LoadModule auth_basic_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_auth_basic.so
LoadModule authn_file_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_authn_file.so
LoadModule authz_host_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_authz_host.so
LoadModule authz_groupfile_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_user_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_authz_user.so
LoadModule autoindex_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_autoindex.so
LoadModule cgi_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_cgi.so
LoadModule dir_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_dir.so
LoadModule env_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_env.so
LoadModule expires_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_expires.so
LoadModule include_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_include.so
LoadModule log_config_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_log_config.so
LoadModule mime_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_mime.so
LoadModule negotiation_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_negotiation.so
LoadModule setenvif_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_setenvif.so
LoadModule ssl_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_ssl.so
LoadModule socache_shmcb_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_socache_shmcb.so
LoadModule userdir_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_userdir.so
LoadModule reqtimeout_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_reqtimeout.so
LoadModule authn_core_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_authn_core.so
LoadModule authz_core_module
/usr/lib64/apache2-prefork/mod_authz_core.so
einen eintrag der auf php zeigt habich hierdrinnen schon mal nicht gefunden,
weiß aber nicht wie dieser genau lauten muss…
und noch die httpd.conf
/etc/apache2/httpd.conf
This is the main Apache server configuration file. It contains the
configuration directives that give the server its instructions.
the directives.
Based upon the default apache configuration file that ships with apache,
which is based upon the NCSA server configuration files originally by Rob
McCool. This file was knocked together by Peter Poeml
poeml+apache@suse.de.
If possible, avoid changes to this file. It does mainly contain Include
statements and global settings that can/should be overridden in the
configuration of your virtual hosts.
Quickstart guide:
Overview of include files, chronologically:
httpd.conf
|-- uid.conf . . . . . . . . . . . . . . UserID/GroupID to run under
|-- server-tuning.conf . . . . . . . . . sizing of the server (how many
processes to start, …)
|-- sysconfig.d/loadmodule.conf . . . . . [*] load these modules
|-- listen.conf . . . . . . . . . . . . . IP adresses / ports to listen
on
|-- mod_log_config.conf . . . . . . . . . define logging formats
|-- sysconfig.d/global.conf . . . . . . . [*] server-wide general
settings
|-- mod_status.conf . . . . . . . . . . . restrict access to mod_status
(server monitoring)
|-- mod_info.conf . . . . . . . . . . . . restrict access to mod_info
|-- mod_usertrack.conf . . . . . . . . . defaults for cookie-based user
tracking
|-- mod_autoindex-defaults.conf . . . . . defaults for displaying of
server-generated directory listings
|-- mod_mime-defaults.conf . . . . . . . defaults for mod_mime
configuration
|-- errors.conf . . . . . . . . . . . . . customize error responses
|-- ssl-global.conf . . . . . . . . . . . SSL conf that applies to
default server and all virtual hosts
|-- default-server.conf . . . . . . . . . set up the default server that
replies to non-virtual-host requests
| |–mod_userdir.conf . . . . . . . . enable UserDir (if mod_userdir
is loaded)
| `–conf.d/apache2-manual?conf . . . add the docs (’?’ = if
installed)
|-- sysconfig.d/include.conf . . . . . . [*] your include files
| (for each file to be
included here, put its name
| into APACHE_INCLUDE_* in
`-- vhosts.d/ . . . . . . . . . . . . . . for each virtual host, place
one file here
`-- .conf . . . . . . . . . . . . . (.conf is automatically
included)
Files marked [*] are created from sysconfig upon server restart: instead
of
these files, you edit /etc/sysconfig/apache2
Filesystem layout:
/etc/apache2/
|-- charset.conv . . . . . . . . . . . . for mod_auth_ldap
|-- conf.d/
| |-- apache2-manual.conf . . . . . . . conf that comes with
apache2-doc
| |-- mod_php4.conf . . . . . . . . . . (example) conf that comes with
apache2-mod_php4
| `-- … . . . . . . . . . . . . . . . other configuration added by
packages
|-- errors.conf
|-- httpd.conf . . . . . . . . . . . . . top level configuration file
|-- listen.conf
|-- magic
|-- mime.types -> …/mime.types
|-- mod_info.conf
|-- mod_perl-startup.pl
|-- mod_status.conf
|-- mod_userdir.conf
|-- ssl-global.conf
|-- ssl.crl/ . . . . . . . . . . . . . . PEM-encoded X.509 Certificate
Revocation Lists (CRL)
|-- ssl.crt/ . . . . . . . . . . . . . . PEM-encoded X.509 Certificates
|-- ssl.csr/ . . . . . . . . . . . . . . PEM-encoded X.509 Certificate
Signing Requests
|-- ssl.key/ . . . . . . . . . . . . . . PEM-encoded RSA Private Keys
|-- ssl.prm/ . . . . . . . . . . . . . . public DSA Parameter Files
|-- sysconfig.d/ . . . . . . . . . . . . files that are created from
| |-- global.conf
| |-- include.conf
| `-- loadmodule.conf
|-- uid.conf
`-- vhosts.d/ . . . . . . . . . . . . . . put your virtual host
configuration (*.conf) here
|-- vhost-ssl.template
`-- vhost.template
Global Environment
The directives in this section affect the overall operation of Apache,
such as the number of concurrent requests.
run under this user/group id
Include /etc/apache2/uid.conf
- how many server processes to start (server pool regulation)
- usage of KeepAlive
Include /etc/apache2/server-tuning.conf
ErrorLog: The location of the error log file.
If you do not specify an ErrorLog directive within a
container, error messages relating to that virtual host will be
logged here. If you do define an error logfile for a
container, that host’s errors will be logged there and not here.
ErrorLog /var/log/apache2/error_log
generated from APACHE_MODULES in /etc/sysconfig/apache2
Include /etc/apache2/sysconfig.d/loadmodule.conf
IP addresses / ports to listen on
Include /etc/apache2/listen.conf
predefined logging formats
Include /etc/apache2/mod_log_config.conf
generated from global settings in /etc/sysconfig/apache2
Include /etc/apache2/sysconfig.d/global.conf
optional mod_status, mod_info
Include /etc/apache2/mod_status.conf
Include /etc/apache2/mod_info.conf
mod_reqtimeout protects the server from the so-called “slowloris”
attack: The server is not swamped with requests in fast succession,
but with slowly transmitted request headers and body, thereby filling up
the request slots until the server runs out of them.
mod_reqtimeout is lightweight and should deliver good results
with the configured default values. You shouldn’t notice it at all.
Include /etc/apache2/mod_reqtimeout.conf
optional cookie-based user tracking
read the documentation before using it!!
Include /etc/apache2/mod_usertrack.conf
configuration of server-generated directory listings
Include /etc/apache2/mod_autoindex-defaults.conf
associate MIME types with filename extensions
TypesConfig /etc/apache2/mime.types
Include /etc/apache2/mod_mime-defaults.conf
set up (customizable) error responses
Include /etc/apache2/errors.conf
global (server-wide) SSL configuration, that is not specific to
any virtual host
Include /etc/apache2/ssl-global.conf
forbid access to the entire filesystem by default
Options None
AllowOverride None
# See /usr/share/doc/packages/apache2/README-access_compat.txt
Order deny,allow
Deny from all
Require all denied
use .htaccess files for overriding,
AccessFileName .htaccess
and never show them
<Files ~ “^.ht”>
Order allow,deny
Deny from all
<IfModule !mod_access_compat.c>
Require all denied
List of resources to look for when the client requests a directory
DirectoryIndex index.html index.html.var
‘Main’ server configuration
The directives in this section set up the values used by the ‘main’
server, which responds to any requests that aren’t handled by a
definition. These values also provide defaults for
any containers you may define later in the file.
All of these directives may appear inside containers,
in which case these default settings will be overridden for the
virtual host being defined.
Include /etc/apache2/default-server.conf
Another way to include your own files
The file below is generated from /etc/sysconfig/apache2,
include arbitrary files as named in APACHE_CONF_INCLUDE_FILES and
APACHE_CONF_INCLUDE_DIRS
Include /etc/apache2/sysconfig.d/include.conf
Virtual server configuration
VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
use only name-based virtual hosts so the server doesn’t need to worry
about
IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
Please see the documentation at
for further details before you try to setup virtual hosts.
You may use the command line option ‘-S’ to verify your virtual host
configuration.
IncludeOptional /etc/apache2/vhosts.d/*.conf
Note: instead of adding your own configuration here, consider
adding it in your own file (/etc/apache2/httpd.conf.local)
putting its name into APACHE_CONF_INCLUDE_FILES in
/etc/sysconfig/apache2 – this will make system updates
easier
Manfred
Ich bin Root
Ich darf das …
View this message in context: http://egroupware.219119.n3.nabble.com/apache-startet-nach-EGW-epl-installation-nicht-tp4013300p4013314.html
Attend Shape: An AT&T Tech Expo July 15-16. Meet us at AT&T Park in San
Francisco, CA to explore cutting-edge tech and listen to tech luminaries
present their vision of the future. This family event has something for
everyone, including kids. Get more information and register today.
http://sdm.link/attshape
Klaus Jaensch
Muenchen
Germany
Institut fuer Phonetik und Sprachverarbeitung
Schellingstr.3/II
Room 223 VG
80799 München
Phone (Work): +49-(0)89-2180-2806
Fax: +49-(0)89-2180-5790
EMail: klausj@phonetik.uni-muenchen.de
