Hallo zusammen,
ich hatte vor eine Aufgabe an zu legen und diese im Kalender nicht
nur bei der Tagesanzeige zu sehen sondern richtig eingetragen wie ein
Termin. Konkret sollte es so sein, dass man beim Anlegen der Aufgabe
bei diesem unter “Fällig am” ein Datum eingibt, und dieser dann im
Kalender an diesem Datum erscheint. Noch besser wäre wenn der Zeitraum
im Kalender erscheinen würde, also auch das Startdatum berücksichtigt
wäre.
Ich benutze eGW 1.4 und bin relativ unerfahren darin …die
Googlesuche zu meine Problem ergab leider nur:
"Das ging mal in einer Version vor der 1.4 oder so. Wenn man da im
Infolog eine Uhrzeit bei der Fälligkeit eingetragen hat, wurde das im
Kalender angezeigt. Ist aber wohl rausgenommen worden. "
zu finden unter >>
http://www.nabble.com/Aufgaben-(Anruf-etc)-im-Kalender-darstellen-td22454497s3741.html
So jetzt meine Frage: Gibt es da irgend ein Modul oder Plugin was
eWG um diese Funktion erweitern könnte?
Mit Grüßen
Jens Fehrmann
The NEW KODAK i700 Series Scanners deliver under ANY circumstances! Your
production scanning environment may not be a perfect world - but thanks to
Kodak, there’s a perfect scanner to get the job done! With the NEW KODAK i700
Series Scanner you’ll get full speed at 300 dpi even with all image
processing features enabled. http://p.sf.net/sfu/kodak-com
