1 / 12
Dec 2020
Collabora meldet beim Anklicken einer Datei folgenden Fehler:
Collabora wird noch gestartet, aber der Zugriff aufs Dateisystem des Dateimanagers scheint nicht zu funktionieren
eGroupware, aktuelle EPL Version auf Univention
Hat da jemand einen Tip für mich? Ist da der “anonymous” User kaputt?
Hallo Ralf,
vielen Dank, der anonymous ist es nicht. Sondern offensichtlich das Problem, dass die EGW auch interne und sonstige User aus dem UCS ldap als aktive User in der EGW mitzählt ???
Kann man das abstellen und der EGW sagwen, welche User aus dem LDAP überhaupt zählen (sollen) und welche davon überhaupt aktive EGW User sind? Könnte man das über ein LDAP Attribut oder so regeln?
Fehlermeldung:
2020/12/27 20:53:49 [error] 20#20: *363 FastCGI sent in stderr: "
PHP message: An error happened! (EGroupware\Api\Exception): Failed to create session: Invalid license:        License allows only 5 of your 12 active users!
PHP message: #0 /usr/share/egroupware/api/src/Sharing.php(303): EGroupware\Api\Sharing::share_fail('500 Internal Se...', 'Failed to creat...')
PHP message: #1 /usr/share/egroupware/api/src/Sharing.php(268): EGroupware\Api\Sharing::create_new_session()
PHP message: #2 /usr/share/egroupware/api/src/Sharing.php(166): EGroupware\Api\Sharing::login(NULL, Array)
PHP message: #3 [internal function]: EGroupware\Api\Sharing::create_session(NULL)
PHP message: #4 /usr/share/egroupware/api/src/Egw.php(311): call_user_func_array('EGroupware\\coll...', Array)
PHP message: #5 /usr/share/egroupware/api/src/Egw.php(206): EGroupware\Api\Egw->verify_session()
PHP message: #6 /usr/share/egroupware/api/src/Egw.php(69): EGroupware\Api\Egw->setup(Array, true)
PHP message: #7 /usr/share/egroupware/api/src/loader.php(117): EGroupware\Api\Egw->__construct(Array)
PHP message: #8 /var/lib/egroupware/header.inc.php(81): require_once('/usr/share/egro...')
PHP message: #9 /usr/share/egroupware/collabora/index.php(23): include_once('/var/lib/egroup...')
PHP message: #10 {main}
PHP message: # Instance=default, User=anonymous, Request=GET https://egroupware.phoenix-datentechnik.de/egroupware/collabora/index.php/wopi/files/1771?access_token=gkf2RwLev3Rm1pO7oglC6NztSLYzBh7n&access_token_ttl=0&reuse_cookies=last_loginid%3Duherczeg%3Alast_domain%3Ddefault%3AeGW_cookie_test%3Denabled%3Asessionid%3De155fcqgi8mi7tov3iptepkv0c%3Akp3%3DOzjifp2kJtAi0xIURmM3WwCk%3Adomain%3Ddefault, User-agent=LOOLWSD WOPI Agent 6.4.0" while reading response header from upstream, client: 172.16.0.1, server: _, request: "GET /egroupware/collabora/index.php/wopi/files/1771?access_token=gkf2RwLev3Rm1pO7oglC6NztSLYzBh7n&access_token_ttl=0&reuse_cookies=last_loginid%3Duherczeg%3Alast_domain%3Ddefault%3AeGW_cookie_test%3Denabled%3Asessionid%3De155fcqgi8mi7tov3iptepkv0c%3Akp3%3DOz
Kannst Du die internen User benennen, dann schau ich mir gerne mal an, wie wir die generell ausklammern können.
Im Setup kannst Du einen LDAP Filter festlegen, dem Deine Benutzer entsprechen müssen.
Hallo und guten Morgen Ralf,
die EGW zählt z.B. mit:
  • anonymous
  • dns-odin
  • krbtgt
  • join-backup
  • join-slave
  • virus-quarantine.sr_pmvdjk
  • ucs-sso
Kopano löst das so, dass in der Univention Management Konsole der Benutzer extra für die Benutzung von Kopano aktiviert werden muss:
Man könnte doch aber im Suchfilter etwas einbauen, dass sagt:
—> muss Univention-User sein UND eine Mailadresse haben
Problem ist erstmal durch eine Lizenzänderung “entschärft”
Zum Thema LDAP: Ich kann mich dunkel erinnern, dass Kolab dazu das das Attribut Objektklasse = “InetOrgPerson” ausgewertet hatte…
Du kannst einen zusätzlichen Accountsfilter im Setup spezifizieren, default “(uid=%user)”, z.B.:
(&(uid=%user)(!(|(uid=join-*)(uid=ucs-*)(uid=krbtgt))))
Das blendet jetzt alle Benutzer deren Kennung mit join- oder ucs- beginnt oder krbtgt lautet aus. Kannst Du einfach weitere dazu “bauen”. Allerdings darf der “anonymous” User nicht ausgenommen werden, sonst funktioniert u.a. Collabora nicht.
Leider wir der Filter in der aktuellen Version nur für die Anzeige der Benutzer verwendet, nicht für das Benutzerkontenadressbuch, das u.a. zum Prüfen der Lizenz verwendet wird. Das habe ich gerade behoben:
Du kannst den Commit auch in Deiner Installation rein-patchen:
curl https://github.com/EGroupware/egroupware/commit/311a9733856d38a228191442426d285585ca97d0.patch | docker exec -i egroupware patch -p1 -d /usr/share/egroupware
docker exec -it egroupware kill -s USR2 1
curl https://github.com/EGroupware/egroupware/commit/311a9733856d38a228191442426d285585ca97d0.patch | docker exec -i egroupware patch -p1 -d /usr/share/egroupware-sources
Das letzte Kommando sorgt dafür, dass der Fix auch den Restart des Containers überlebt.
Hallo Ralf,
PERFEKT! Ich habe ausser dem “anonymous” jetzt alles weggefiltert, was nicht gebraucht wird. Funktioniert einwandfrei.
Großes Danke für den suuuuperschnellen Fix!
Uwe
Tut jetzt auch NACH einem Reboot der Maschine noch :wink: Fall ist gelöst
Ist der Brüller, FF zeigt das Häkchen für gelöst NICHT an, geht hier nur per Vivaldi ???
Du wandelst hier mit zwei Identitäten. Du kannst/darfst kein Thema von einem anderen Benutzer abhaken.
