Bonjours,
Dans une appli que j’ai développé, j’ai un template qui permet au moyen d’un bouton “modifier”, d’accéder à un autre template pour la saisie des modifs…
Le probleme:
Toutes les infos de l’enregistrement concerné sont transmise, à l’ouverture du template de modif, mais quand je sauvegarde avec une modif, il ajoute un nouvel enregistrement à ma table, au lieu de simplement modifier celui qui existe déja…
Avec le mode debug du tableau de variable $content, j’observe que le probleme vient de la clé primaire qui n’est pas transmise lors de l’enregistrement…cela est du au faut qu’elle n’est pas inclus comme un champs "texte " dans le template pour la modif, puiskil s’agit d’une clé primaire en auto-incrément et kelle ne doit pas être modifié…
Le truc serait de passer la clé primaire en paramètre pour qu’elle soit transmise dans la requete de sauvegarde…MAIS comment faire ???
Donc si quelques bonnes ame se porterait volontaire pour me dépanner sur ce coup la,
je leur serait eternellement reconnaissant…
Merci à vous
