In Anlehnung an meine Probleme mit der Kalenderanwendung (vgl “Kalender:
Fehlermeldung bei Änderung eines Eintrags” und “Anzeige freigegebener
Kalender”) muss ich nun sehen, wie ich die Daten und nur die Daten
meiner Anwender in eine frische Installation gezogen bekomme. Bis auf
den Kalender kann das wohl über export/import in der jeweiligen
Anwendung funktionieren, doch beim Kalender ist ein Export aus dem
laufenden System nicht möglich.
Also gibt es noch die Option, direkt aus der Datenbank einen dump der
Tabellen zu ziehen und diesen in die frische Installation einzuspielen.
Doch sehe ich dabei sofort folgende Schwierigkeiten: jeder Eintrag ist
einem Benutzer zugeordnet der über eine ID referenziert wird. Diese ID
kann sich im neuen System geändert haben. Dazu gibt es noch weitere
Referenzen auf Daten anderer Anwendungen, die anschließend korrumpiert
sein dürften.
Gibt es einen Lösungsansatz dafür? Oder anders gefragt, gibt es
irgendeine Möglichkeit, aus dem laufenden System nur die Nutzdaten des
Kalenders zu exportieren, ohne die gesamte Struktur und die
Einstellungen mitnehmen zu müssen? Denn entweder die Struktur der DB ist
defekt (was egw eigentlich monieren sollte, deswegen halte ich es für
unwahrscheinlich) oder es sind Einstellungen in der DB hinterlegt, die
das System beeinträchtigen und die über das Webinterface nicht änderbar
sind.
Als allerletzte Notlösung müsste ich versuchen, die Kalenderdaten in
eine externe Anwendung zu synchronisieren und später auf gleichem Weg
zurückzuspielen, doch hat das einen entscheidenden Nachteil: alle
Eintragsdaten, die nicht synchronisiert wurden, gehen damit verloren.
Also Verknüpfungen mit anderen Einträgen, Dateianhänge, Kategorien, die
Änderungshistorie … das wäre ein halber DatenGAU.
Gruß
Ben Dietze
Meet PCI DSS 3.0 Compliance Requirements with EventLog Analyzer
Achieve PCI DSS 3.0 Compliant Status with Out-of-the-box PCI DSS Reports
Are you Audit-Ready for PCI DSS 3.0 Compliance? Download White paper
Comply to PCI DSS 3.0 Requirement 10 and 11.5 with EventLog Analyzer
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=154622311&iu=/4140/ostg.clktrk
