beim Zugriff auf eGroupware-Kalender mit Thunderbird/Lightning oder Kontact mittels GroupDAV kommt es zu folgendem Problem, zu dem ich bisher keine Lösung finden konnte:
Termine die in der Beschreibung Umlaute und Zeilenumbrüche enthalten, werden fehlerhaft dargestellt. Statt der der Umlaute wird etwas in der Art von ‘=C3=B6=C3=A4=C3=BC=0D=0A=C3=96=C3=84=C3=9C=0D=0A=C3=9F=C3=9F=C3=9F’ angezeigt, wobei es sich um die UTF-8-Hex-Codes der entsprechenden Umlaute handelt.
Enthalten die Terminbeschreibungen lediglich Umlaute, jedoch keine Zeilenumbrüche wird alles korrekt dargestellt.
Das Webinterface und der Zugriff via iCalSrv bereiten grundsätzlich keine Probleme und stellen in jedem Fall die Umlaute richtig dar.
Auf welchem Weg die Termine angelegt werden, wenn der o.g. Fehler auftritt, ist unerheblich. Sie können per Webinterface, iCal und sogar GroupDAV erzeugt werden und zeigen dann die o.g. Fehler nur beim Zugriff per GroupDAV.
Bei eGroupware und der MySQL-Datenbank ist die Verwendung von UTF-8-Encoding eingestellt.
Der Test mit verschiedenen Clients und Betriebssystemen brachte bisher leider kein Ergebnis.
Ich wäre daher für Lösungsvorachläge sehr dankbar…
Schönen Gruß
Daniel Simon
Getestete Versionen sind:
eGroupware 1.6.001 + 1.6.002
Ubuntu 8.10 Server 64-bit -
Kernel 2.6.27-14-server
Apache2 2.2.9-7ubuntu3.2
PHP 5.2.6-2ubuntu4.2
MySQL 5.0.67-0ubuntu6
Ubuntu 8.10 Server 32-bit -
(Gleiche Konfiguration, wie die 64-bit-Version oben)
Debian 5.0.2 Lenny 32-bit -
Kernel 2.6.26-2-686
Apache2 2.2.9-10+lenny4
PHP 5.2.6.dfsg.1-1+lenny3
MySQL 5.0.51a-24+lenny1
Clients:
Thunderbird (2.0.0.22 + 2.0.0.21) mit Lightning 0.9 (auf Ubuntu-Linux 8.10 / 9.04 und Windows 2000 / XP)
Kontact 1.4.2
