Bonjour,
je viens d’installer la version 1.6 de eGroupWare sur une SLES10.
Pour faire fonctionner la partie diagramme de GANTT j’ai installer la dernière version de JPGRAH (Version 2.3.4).
Voici la procédure employée :
Téléchargement de la version JPGRAH 2.3.4
Installation dans le répertoire /projectmanger/inc/jpgraph-2.3.4
modification du chemin dans le fichier class.projectmanager_ganttchart.inc.php
line 72 et 73 remplacement de JPGRAPH1.5.2 par jpgraph-2.3.4
modification des chemin dans le fichier jpg-config.inc.php pour qu’il puisse trouver les fonts
define(“CACHE_DIR”,"/test/eGroupWare/tmp/";
define(“TTF_DIR”,"/test/eGroupWare/projectmanager/inc/ttf-bitstream-vera-1.10/" ;
jusque ici cela va pas trop mal.
je créé donc un projet et je demande d’afficher le diagramme de GANTT
et voici l’erreur qui apparait à l’écran :
“Sanity check for automatic Gantt chart size failed. Either the width (=773) or height (=1460288968) is larger than MAX_GANTTIMG_SIZE. This could potentially be caused by a wrong date in one of the activities.”
Sur eGroupWare toutes les dates ont l’air conforme.
quelqu’un peut-il m’aider ?
merci d’avance.
