Hallo Miteinander,
ich möchte mich in dieses Problem einklinken:
Auch ich habe zum ersten Mal ein SMTP-Problem mit eGW 1.8 auf einem Cent-OS System. Pegasus und Webmail von Horde laufen ohne Probleme. Es geht bei mir ebenfalls um den Versand (SMTP).
Meine Einstellungen in eGW unter SMTP habe ich auf ssl://ip-adresse vorgenommen. Port auf 465 eingestellt. Authentifizierung korrekt vorgenommen.
In der sqpsmtp/current finde ich folgenden Eintrag, den eGW auslöst (Fehler 552):
@4000000050699dd91b0876ac 22765 354 go ahead
@4000000050699dd91b176acc 22765 spooling message to disk
@4000000050699dd91d9357ac 22765 bcc plugin (data_post): message copied to maillog
@4000000050699dd91d994f04 22765 logging::logterse plugin (deny): ` ip-Adresse static.ip-Adresse.clients.you$
@4000000050699dd91d9aa2dc 22765 552 Mail with no Date header not accepted here
@4000000050699dda1907ebbc 3743 cleaning up after 22765
@400000005069a07c12759024 3743 tls plugin (init): ciphers: ALL:!aNULL:!ADH:!eNULL:!LOW:!EXP:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM
@400000005069a07c127597f4 3743 Initializing spool_dir
Danach versuche ich es mit Pegasus (gleicher Benutzer, gleiche Einstellungen):
@40000000506a092b2b710e3c 28350 354 go ahead
@40000000506a092b2c622ccc 28350 spooling message to disk
@40000000506a092b2c8d7abc 28350 bcc plugin (data_post): message copied to maillog
@40000000506a092b2cff5344 28350 virus::clamav plugin (data_post): Changing permissions on file to permit scanner access
@40000000506a092b2d75db04 28350 virus::clamav plugin (data_post): clamscan results: /var/spool/qpsmtpd/1349126433:28350:$
@40000000506a092b2d7cff24 28350 logging::logterse plugin (queue): ` ip-adresse static.ip-adresse.clients.you$
@40000000506a092b2d89a184 28360 queue::qmail_2dqueue plugin (queue): (for 28350 ) Queuing qp 28360 to /var/qmail/bin/qma$
@40000000506a092b2dc5105c 28350 250 Queued! 1349126433 qp 28360 506A097A.18400.E992C293@domain
@40000000506a092b2f664cdc 28350 dispatching QUIT
@40000000506a092b2f6654ac 28350 221 domain closing connection. Have a wonderful day.
@40000000506a092b2f6771d4 28350 click, disconnecting
@40000000506a092c237d1b1c 3743 cleaning up after 28350
Die Überprüfung der php-Dienste ergibt:
[root@domsrv01 ~]# rpm -qa | grep php
php-pear-1.4.9-8.el5
php-pear-File-1.2.2-1.el5.centos
php-pear-Net-URL-1.0.15-1.el5.centos
php-pear-Net-DIME-1.0.1-1.el5
php-pear-Auth-SASL-1.0.2-4.el5.centos
php-pear-SOAP-0.11.0-2.el5
php-mbstring-5.3.3-13.el5.sme.1
php-devel-5.3.3-13.el5.sme.1
smeserver-phpldapadmin-0.9.8.3-1
phpMyAdmin3-3.5.2.2-1.el5
php-process-5.3.3-13.el5.sme.1
php53-php-gettext-1.0.11-3.el5
smeserver-phpmyadmin-3.5.2.2-2.el5.sme
eGroupware-phpbrain-1.8.004.20120822-2.1
eGroupware-phpsysinfo-1.8.004.20120822-2.1
php-pear-DB-1.7.13-1.el5.centos
php-pear-Date-1.4.7-2.el5.centos
php-pear-HTTP-1.4.0-7.el5
php-pear-MDB2-2.4.1-2.el5.centos
php-pear-HTTP-Request-1.4.2-1.el5.centos
php-pear-Mail-Mime-1.4.0-1.el5.centos
php-pear-XML-Util-1.1.4-3.el5
php-pear-XML-Serializer-0.20.0-1.el5
php-pear-Net-SMTP-1.2.10-1.el5.centos
php-pear-Log-1.12.7-1.el5
php-pear-Services-Weather-1.4.2-1.fc6
php-cli-5.3.3-13.el5.sme.1
php-5.3.3-13.el5.sme.1
php-xml-5.3.3-13.el5.sme.1
php-gd-5.3.3-13.el5.sme.1
php-ldap-5.3.3-13.el5.sme.1
php-pear-Net-Socket-1.0.8-1.el5.centos
php-pear-Net-FTP-1.3.4-1.el5
php-pear-Cache-1.5.5-0.1.RC4.fc6.1
php-pear-XML-Parser-1.2.8-1.el5
php-pear-Mail-1.1.14-1.el5.centos
e-smith-php-2.2.0-6.el5.sme
php-common-5.3.3-13.el5.sme.1
php-pdo-5.3.3-13.el5.sme.1
php-mysql-5.3.3-13.el5.sme.1
php-imap-5.3.3-13.el5.sme.1
php53-mcrypt-5.3.3-1.el5
eGroupware-phpfreechat-1.8.004.20120822-2.1
In der Installationsprüfung von eGW gibt es ein Problem mit:
Überprüfe ob PEAR::XML_Feed_Parser installiert ist: Falsch
PEAR::XML_Feed_Parser wird benötigt von: NewsAdmin. Installation durch ausführen von: pear install XML_Feed_Parser
Dieser sollte aber nichts mit SMTP zu tun haben, oder? Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum der XML_Feed_Parser von eGW nicht gefunden wird, denn dieser ist geladen.
Hat jemand von Euch noch eine Idee?
Vielen Dank und Grüße
Detlev
