bei einem Kollegen habe ich vor ca 3 Jahren eGroupware auf seiner Synology Diskstation installiert.
Es lief bis vor ca 3 Wochen einwandfrei.
Dann traten sporadisch Probleme auf, es fing an das der Kalender sich nicht mehr über das Webinterface öffen ließ.
Es kam der Fehler 500. Per CalDav lief das noch.
Nach einem Reboot war alles wieder OK.
Dann, ca 2 Woche später, ließen sich keine eMails mehr öffnen, die eMail (Betreff Zeile) wurde zwar noch angezeigt, wenn dann jedoch der Inhalt angezeigt werden sollte kam wieder Fehler 500.
Alles andere (Kalender, Adressbuch, InfoLog, Admin) Funktionierte einwandfrei.
Vorgestern kam von Synology ein Update des Webservers, seit dem geht gar nichts mehr.
Anstelle der Login Seite kommt nur der Fehler 500.
Auch CalDav, CardDav und Webdav produzieren nur noch den Fehler 500.
Reboot, Chache löschen etc. hilft nicht mehr
Die Setup Seite kommt und meldet keine Fehler, angeblich funktioneren alle Module.
Auch ein neuaufspielen der eGroupware Dateien hilft nicht.
Aktuell ist auf der Synology der Apache Server 2.2 und PHP 5.6 installiert.
Ich habe dann mal gezielt die Loginseite aufgerufen und dann in den Logdateien nach der Uhrzeit gesucht.
Es gibt zwar mehrere Fehlermeldung, nur sagen die mir aktuell nicht viel.
Hier mal die Auszüge aus den Log Dateien, ich hoffe hier kann mir jemand einen Tipp geben wo ich mit der Suche starten soll. (IP und Rechnername ist geändert, der Rest original)
[Fri Apr 29 21:10:40 2016] [notice] Digest: generating secret for digest authentication …
[Fri Apr 29 21:10:40 2016] [notice] Digest: done
[Fri Apr 29 21:10:40 2016] [notice] FastCGI: process manager initialized (pid 17017)
[Fri Apr 29 21:10:40 2016] [notice] Apache/2.2.31 (Unix) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 configured – resuming normal operations
[Fri Apr 29 21:11:00 2016] [error] [client 192.168.1.1] (104)Connection reset by peer: FastCGI: comm with server “/php-fpm-handler” aborted: read failed
[Fri Apr 29 21:11:00 2016] [error] [client 192.168.1.1] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server “/php-fpm-handler”
[Fri Apr 29 21:11:05 2016] [error] [client 192.168.1.1] (104)Connection reset by peer: FastCGI: comm with server “/php-fpm-handler” aborted: read failed
[Fri Apr 29 21:11:05 2016] [error] [client 192.168.1.1] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server “/php-fpm-handler”
[Fri Apr 29 21:11:31 2016] [error] [client 192.168.1.1] (104)Connection reset by peer: FastCGI: comm with server “/php-fpm-handler” aborted: read failed
[Fri Apr 29 21:11:31 2016] [error] [client 192.168.1.1] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server “/php-fpm-handler”
[Fri Apr 29 21:14:24 2016] [error] [client 192.168.1.1] (104)Connection reset by peer: FastCGI: comm with server “/php-fpm-handler” aborted: read failed
[Fri Apr 29 21:14:24 2016] [error] [client 192.168.1.1] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server “/php-fpm-handler”
[Fri Apr 29 21:14:25 2016] [error] [client 192.168.1.1] (104)Connection reset by peer: FastCGI: comm with server “/php-fpm-handler” aborted: read failed
[Fri Apr 29 21:14:25 2016] [error] [client 192.168.1.1] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server “/php-fpm-handler”
[Fri Apr 29 21:14:27 2016] [error] [client 192.168.1.1] (104)Connection reset by peer: FastCGI: comm with server “/php-fpm-handler” aborted: read failed
[Fri Apr 29 21:14:27 2016] [error] [client 192.168.1.1] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server “/php-fpm-handler”
[Fri Apr 29 21:14:28 2016] [error] [client 192.168.1.1] (104)Connection reset by peer: FastCGI: comm with server “/php-fpm-handler” aborted: read failed
[Fri Apr 29 21:14:28 2016] [error] [client 192.168.1.1] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server “/php-fpm-handler”
[Fri Apr 29 21:14:45 2016] [error] [client 192.168.1.1] (104)Connection reset by peer: FastCGI: comm with server “/php-fpm-handler” aborted: read failed
[Fri Apr 29 21:14:45 2016] [error] [client 192.168.1.1] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server “/php-fpm-handler”
[Fri Apr 29 21:16:42 2016] [error] [client 192.168.1.1] (104)Connection reset by peer: FastCGI: comm with server “/php-fpm-handler” aborted: read failed
[Fri Apr 29 21:16:42 2016] [error] [client 192.168.1.1] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server “/php-fpm-handler”
[Fri Apr 29 21:16:50 2016] [error] [client 192.168.1.1] (104)Connection reset by peer: FastCGI: comm with server “/php-fpm-handler” aborted: read failed
[Fri Apr 29 21:16:50 2016] [error] [client 192.168.1.1] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server “/php-fpm-handler”
[Fri Apr 29 21:17:06 2016] [error] [client 192.168.1.1] (104)Connection reset by peer: FastCGI: comm with server “/php-fpm-handler” aborted: read failed
[Fri Apr 29 21:17:06 2016] [error] [client 192.168.1.1] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server “/php-fpm-handler”
[Fri Apr 29 21:19:16 2016] [error] [client 192.168.1.1] (104)Connection reset by peer: FastCGI: comm with server “/php-fpm-handler” aborted: read failed
[Fri Apr 29 21:19:16 2016] [error] [client 192.168.1.1] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server “/php-fpm-handler”
[Fri Apr 29 21:19:17 2016] [error] [client 192.168.1.1] (104)Connection reset by peer: FastCGI: comm with server “/php-fpm-handler” aborted: read failed
[Fri Apr 29 21:19:17 2016] [error] [client 192.168.1.1] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server “/php-fpm-handler”
[Fri Apr 29 21:30:50 2016] [error] [client 192.168.1.1] (104)Connection reset by peer: FastCGI: comm with server “/php-fpm-handler” aborted: read failed
[Fri Apr 29 21:30:50 2016] [error] [client 192.168.1.1] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server “/php-fpm-handler”
2016/04/29 21:10:18 [error] 9743#0: *1351 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.1.1, server: _, request: “GET /egroupware/ HTTP/1.1”, upstream: “http://127.0.0.1:914/egroupware/”, host: "server"
2016/04/29 21:10:18 [error] 9743#0: *1351 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.1.1, server: _, request: “GET /missing HTTP/1.1”, upstream: “http://127.0.0.1:914/missing”, host: “server”, referrer: "https://server/egroupware/"
2016/04/29 21:10:27 [error] 16538#0: *1367 “/etc/nginx/html/egroupware/index.html” is not found (2: No such file or directory), client: 192.168.1.1, server: _, request: “GET /egroupware/ HTTP/1.1”, host: "server"
2016/04/29 21:10:27 [error] 16538#0: *1367 open() “/etc/nginx/html/missing” failed (2: No such file or directory), client: 192.168.1.1, server: _, request: “GET /missing HTTP/1.1”, host: “server”, referrer: “https://server/egroupware/”
[29-Apr-2016 21:10:01] NOTICE: Reloading in progress …
[29-Apr-2016 21:10:01] NOTICE: reloading: execvp("/usr/local/bin/php56-fpm", {"/usr/local/bin/php56-fpm", “–allow-to-run-as-root”, “–nodaemonize”, “–pid”, “/run/php-fpm/php56-fpm.pid”})
[29-Apr-2016 21:10:06] NOTICE: using inherited socket fd=8, “/run/php-fpm/php56-fpm.sock”
[29-Apr-2016 21:10:06] NOTICE: using inherited socket fd=9, “/run/php-fpm/php56-fpm.PhotoStation.sock”
[29-Apr-2016 21:10:06] NOTICE: fpm is running, pid 7454
[29-Apr-2016 21:10:06] NOTICE: ready to handle connections
[29-Apr-2016 21:10:39] NOTICE: Reloading in progress …
[29-Apr-2016 21:10:39] NOTICE: reloading: execvp("/usr/local/bin/php56-fpm", {"/usr/local/bin/php56-fpm", “–allow-to-run-as-root”, “–nodaemonize”, “–pid”, “/run/php-fpm/php56-fpm.pid”})
[29-Apr-2016 21:10:40] NOTICE: using inherited socket fd=8, “/run/php-fpm/php56-fpm.sock”
[29-Apr-2016 21:10:40] NOTICE: using inherited socket fd=9, “/run/php-fpm/php56-fpm.PhotoStation.sock”
[29-Apr-2016 21:10:40] NOTICE: fpm is running, pid 7454
[29-Apr-2016 21:10:40] NOTICE: ready to handle connections
[29-Apr-2016 21:11:00] WARNING: [pool www] child 17007 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 20.415273 seconds from start
[29-Apr-2016 21:11:00] NOTICE: [pool www] child 17759 started
[29-Apr-2016 21:11:05] WARNING: [pool www] child 17008 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 25.836055 seconds from start
[29-Apr-2016 21:11:05] NOTICE: [pool www] child 17769 started
[29-Apr-2016 21:11:31] WARNING: [pool www] child 17769 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 26.008063 seconds from start
[29-Apr-2016 21:11:31] NOTICE: [pool www] child 17893 started
[29-Apr-2016 21:14:24] WARNING: [pool www] child 17893 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 172.455555 seconds from start
[29-Apr-2016 21:14:24] NOTICE: [pool www] child 18244 started
[29-Apr-2016 21:14:25] WARNING: [pool www] child 17759 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 205.428475 seconds from start
[29-Apr-2016 21:14:25] NOTICE: [pool www] child 18248 started
[29-Apr-2016 21:14:27] WARNING: [pool www] child 18244 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 2.773650 seconds from start
[29-Apr-2016 21:14:27] NOTICE: [pool www] child 18251 started
[29-Apr-2016 21:14:28] WARNING: [pool www] child 18248 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 2.652429 seconds from start
[29-Apr-2016 21:14:28] NOTICE: [pool www] child 18255 started
[29-Apr-2016 21:14:45] WARNING: [pool www] child 18251 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 18.773024 seconds from start
[29-Apr-2016 21:14:45] NOTICE: [pool www] child 18306 started
[29-Apr-2016 21:16:42] WARNING: [pool www] child 18306 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 117.087196 seconds from start
[29-Apr-2016 21:16:42] NOTICE: [pool www] child 18544 started
[29-Apr-2016 21:16:50] WARNING: [pool www] child 18255 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 141.713366 seconds from start
[29-Apr-2016 21:16:50] NOTICE: [pool www] child 18561 started
[29-Apr-2016 21:17:06] WARNING: [pool www] child 18544 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 23.985320 seconds from start
[29-Apr-2016 21:17:06] NOTICE: [pool www] child 18596 started
[29-Apr-2016 21:19:16] WARNING: [pool www] child 18561 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 146.415286 seconds from start
[29-Apr-2016 21:19:16] NOTICE: [pool www] child 18863 started
[29-Apr-2016 21:19:16] WARNING: [pool www] child 18596 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 129.873005 seconds from start
[29-Apr-2016 21:19:16] NOTICE: [pool www] child 18865 started
[29-Apr-2016 21:19:17] WARNING: [pool www] child 18863 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.359190 seconds from start
[29-Apr-2016 21:19:17] NOTICE: [pool www] child 18867 started
[29-Apr-2016 21:19:17] WARNING: [pool www] child 18865 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.366298 seconds from start
[29-Apr-2016 21:19:17] NOTICE: [pool www] child 18869 started
[29-Apr-2016 21:19:17] WARNING: [pool www] child 18867 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 0.413406 seconds from start
[29-Apr-2016 21:19:17] NOTICE: [pool www] child 18871 started
[29-Apr-2016 21:30:50] WARNING: [pool www] child 18871 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 693.471656 seconds from start
[29-Apr-2016 21:30:50] NOTICE: [pool www] child 20413 started
