Bonjour, et merci pour cette réponse…
Il se trouve que oui justement, j’ai configuré felamimail en mode authentifié mais ça ne fonctionne pas…
Y a-t-il quelque chose à faire pour éviter ce problème? prendre contact avec ovh?
Cdlt,
Fred
Bonjour,
il se peut que cela soit un problème de “relais denied”. Auquel cas le
serveur renvoie l’erreur au client messagerie directement avec un code
554, pas avec un mail de type NDR. Si le client webmail de EgW ne gère
pas le message tu le ne vois pas.
Avec Felamimail tu peux configurer l’authentification SMTP dans les
préférences en mode admin, tu as essayé ?
Cdlt,
Fabien
frederic.hannouche@europole-rennes.fr a écrit :
Bonjour,
je viens d’installer eGW chez OVH sur un 90plan: nickel…
Je n’ai juste qu’un seul souci, c’est dans la configuration du serveur smtp:
lors de l’envoi d’un mail (ou réponse, ou transfert), a priori le mail part bien, mais il n’arrive jamais à destination… Et je n’ai aucun message en retour!!!
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème?
Merci d’avance
[/quote]
