Bonjour et merci de ta réponse.
pour le php.ini, voici un extrait de mon fichier:
copie de texte:
; Module Settings ;
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
date.timezone = Europe/Paris
;date.default_latitude = 31.7667
;date.default_longitude = 35.2333
;date.sunrise_zenith = 90.583333
;date.sunset_zenith = 90.583333
[filter]
;filter.default = unsafe_raw
;filter.default_flags =
fin de la copie.
J’ai mis cette option dans tous les fichiers php.ini que j’ai trouvé
Apache a été redémarré plusieurs fois, j’ai même redémarré le serveur
plusieurs fois aussi.
Concernant l’installation, elle avait été faite par les dépôts avant
la mise a jour du serveur.
En revanche, j’ai laissé:
deb
http://download.opensuse.org/repositories/server:/eGroupWare/Debian_5.0/
dans mon sources.list,
je vais désinstaller egroupware, puis modifier le sources.list comme ceci:
deb
http://download.opensuse.org/repositories/server:/eGroupWare/Debian_6.0/
puis réinstaller l’ensemble.
Je teste ce soir et vous en dit plus.
J’ai réparé depuis hier les dégâts collatéraux à la mise à jour (Imaps
entre autre). Je vais refaire l’installation de egroupware, mais je
suis surpris que l’upgrade ait bloqué.
Je croyais qu’il n’était pas nécessaire de refaire l’install.
Si tu as d’autres pistes avant la méthode “bourrin” de tout
réinstaller, je suis bien évidemment preneur.
Cordialement
Stéphane
Bonjour,
Quand tu dis que tu as spécifié la timezone dans tes fichiers de config
php5, tu veux dire quetu as mis la ligne suivante :
date.timezone = Europe/Paris dans les paramètres [Date] de ton fichier
php.ini
Tu as bien redémarré apache après?
Comment as tu installé eGroupware initialement : par les dépôts ou
manuellement?
Cordialement,
Christophe
AppSumo Presents a FREE Video for the SourceForge Community by Eric
Ries, the creator of the Lean Startup Methodology on “Lean Startup
Secrets Revealed.” This video shows you how to validate your ideas,
optimize your ideas and identify your business strategy.
http://p.sf.net/sfu/appsumosfdev2dev
