Hallo Frank.
[quote=“hb4”]
wir haben hier genau das gleiche Problem. Wenn du eine Lösung hast, wären wir dir für einen Hinweis dankbar. Wir haben auch schon viel in Research investiert, aber bisher keine Lösung gefunden.
Ein kleiner Unterschied: Kalender des einen Users lässt sich anzeigen, (ab und zu fällt das dann auch wieder mal aus), während es bei einem anderen User völlig unmöglich ist. Dieser User hat aber schon eine rechte beachtliche Menge von Terminen. Wir tappen noch völlig im Dunkeln. [/quote]
Ich konnte das Problem kürzlich folgendermaßen lösen:
Durch die Aktualisierungen auf die verschiedenen eGw-Versionen ist scheinbar irgendwas in der Datenbank beschädigt worden. Also habe ich ein komplettes Backup der Datenbank unter Version 1.6 gemacht und sie wieder neu eingelesen, allerdings mit der angehakten Option, daß die DB nach UTF-8 konvertiert werden soll.
Danach habe ich auch die Sprachen neu installiert. Nun funktioniert der Kalender so, wie er soll.
Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen!
Viele Grüße, Peter
