ich habe jetzt versucht das ganze auf den webspace zu transferieren und bei der installations erhalten die beim test nachfolgende meldungen:
[/quote]
Überprüfe die eGroupWare-Installation
Passed Überprüfe benötigte PHP Version 5.2+ (empfohlen 5.3+): 5.3.13 ==> Ja
Passed Überprüfe die php.ini Datei: safe_mode = Off: ini_get(‘safe_mode’)=’’ = Off
Passed Überprüfe die php.ini Datei: magic_quotes_runtime = Off: ini_get(‘magic_quotes_runtime’)=’’ = Off
Passed Überprüfe die php.ini Datei: register_globals = Off: ini_get(‘register_globals’)=’’ = Off
Warning Überprüfe die php.ini Datei: display_errors = Off: ini_get(‘display_errors’)=‘1’ = On
display_errors ist auf 1 gesetzt. Das ist für Produktionssysteme NICHT empfohlen, das Fehlermeldungen Passworte oder andere sensible Daten enthalten können!
Passed Überprüfe die php.ini Datei: memory_limit >= 24M: ini_get(‘memory_limit’)='96M’
Passed Überprüfe die php.ini Datei: max_execution_time >= 30: ini_get(‘max_execution_time’)='60’
Passed Überprüfe die php.ini Datei: file_uploads = On: ini_get(‘file_uploads’)=‘1’ = On
Passed Überprüfe die php.ini Datei: upload_max_filesize >= 8M: ini_get(‘upload_max_filesize’)='12M’
Passed Überprüfe die php.ini Datei: post_max_size >= 8M: ini_get(‘post_max_size’)=‘20M’
Passed Überprüfe die php.ini Datei: include_path enthält .: ini_get(‘include_path’)=’/usr/local/php/lib/php:.'
Passed Überprüfe die php.ini Datei: date.timezone gesetzt und nicht “System/Localtime”: ini_get(‘date.timezone’)=‘Europe/Zurich’
Warning Überprüfe die php.ini Datei: mbstring.func_overload = 7: ini_get(‘mbstring.func_overload’)=‘0’
Die Einstellung mbstring.func_overload = 7 ist notwendig um Unicode (utf-8) oder andere mehr-byte (multibyte) Zeichensätze vollständig zu unterstützen.
*** Bitte nehmen Sie die folgenden Änderungen an Ihrer php.ini Datei vor (/usr/local/php53/lib/): mbstring.func_overload = 7
*** UND reloaden Sie ihren Webserver, damit die obigen Änderungen in Kraft treten!!!
Passed Überprüfe die php.ini Datei: magic_quotes_gpc = Off: ini_get(‘magic_quotes_gpc’)=’’ = Off
Passed Überprüfe ob die Erweiterung session geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung pdo geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung mysql geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung pdo_mysql geladen oder ladbar ist: Ja
Warning Überprüfe ob die Erweiterung pgsql geladen oder ladbar ist: Falsch
Die pgsql Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die pgSQL Datenbank einsetzen wollen.
Warning Überprüfe ob die Erweiterung pdo_pgsql geladen oder ladbar ist: Falsch
Die pdo_pgsql Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die pgSQL Datenbank einsetzen wollen.
Warning Überprüfe ob die Erweiterung odbc geladen oder ladbar ist: Falsch
Die odbc Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die MaxDB, MsSQL or Oracle Datenbank einsetzen wollen.
Warning Überprüfe ob die Erweiterung pdo_odbc geladen oder ladbar ist: Falsch
Die pdo_odbc Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die MaxDB, MsSQL or Oracle Datenbank einsetzen wollen.
Warning Überprüfe ob die Erweiterung oci8 geladen oder ladbar ist: Falsch
Die oci Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die Oracle Datenbank einsetzen wollen.
Warning Überprüfe ob die Erweiterung pdo_oci geladen oder ladbar ist: Falsch
Die pdo_oci Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die Oracle Datenbank einsetzen wollen.
Passed Überprüfe ob die Erweiterung mbstring geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung ldap geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung ctype geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung mcrypt geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung xmlreader geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung gd geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung zip geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung pdo_sqlite geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung imap geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung dom geladen oder ladbar ist: Ja
Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php-5.3.13/etc/pear.conf) is not within the allowed path(s): (/usr/local/php/lib/php/:/home/www/:/usr/bin/:/tmp:/usr/local/php53/lib/php/) in /usr/local/php-5.2.9-module/lib/php/PEAR/Config.php on line 625
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /usr/local/php-5.2.9-module/lib/php/PEAR/Registry.php on line 780
Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /usr/local/php-5.2.9-module/lib/php/PEAR/Registry.php on line 1056
Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /usr/local/php-5.2.9-module/lib/php/PEAR/Registry.php on line 1060
Passed Überprüfe ob PEAR installiert ist: 1.9.4
Passed Überprüfe ob PEAR::HTTP_WebDAV_Server installiert ist: 999.egw-pear
Passed Überprüfe ob PEAR::Net_Socket installiert ist: 999.egw-pear
Warning Überprüfe ob PEAR::Auth_SASL installiert ist: Falsch
PEAR::Auth_SASL wird benötigt von: EMailAdmin, felamimail. Installation durch ausführen von: pear install Auth_SASL
Passed Überprüfe ob PEAR::Net_IMAP installiert ist: 999.egw-pear
Passed Überprüfe ob PEAR::Net_Sieve installiert ist: 999.egw-pear
Warning Überprüfe ob PEAR::XML_Feed_Parser installiert ist: Falsch
PEAR::XML_Feed_Parser wird benötigt von: NewsAdmin. Installation durch ausführen von: pear install XML_Feed_Parser
Passed Überprüfe ob PEAR::Log installiert ist: 999.egw-pear
Passed Überprüfe die GD Unterstützung…: Ja
Passed Überprüfe Datei Zugriffsrechte von /home/www/webxx/html/egroupware für nicht schreibbar von jedem (world writeable): web187/web187 drwxr-xr-x
Dieser Test braucht einige Zeit, bitte warten …
Passed Überprüfe ob der Webserver auf die php.ini Einstellung session.save_path=’/tmp’ schreiben kann: root/root drwxrwxrwt
Passed Überprüfe ob die Funktion imagecreatefromjpeg verfügbar ist: Ja
Warning Checking for tnef application: Falsch
You dont have tnef or ytnef installed! It is needed to decode winmail.dat attachments in felamimail.
Error Überprüfe JPGraph in /home/www/webxxx/html/jpgraph: Falsch
Sie haben keine JPGraph Version 1.13 oder höher installiert! Diese wird vom Projektmanager für Ganttcharts benötigt.
Bitte downloaden Sie die aktuelle Version von jpgraph.net/download/ und installieren Sie diese als /home/www/webxxx/html/jpgraph.
[/quote]
wie kann die fehler beheben?
dadurch kann ich die installation nicht fortsetzen.
danke für tipps
