Bonjours,
J’ai créer une application sous egroupware, qui gère une base de données en local…
A savoir, cette appli comporte actuellement 4 fonctions: lister, rechercher, ajouter, supprimer
Pour info, je développe actuellement la fonction “modifier” qui doit permettre de modifier un enregistrement en clikant sur un icone…
J’ai créer le template d’édition approprié, mais le problème c’est : LE CODE PHP !!!
Je ne trouve pas l’algorithme (instructions+synthaxes) qui convient à cette action, donc si vous disposez d’une fonction de modification “simple” et qui fonctionne, pourriez vous m’en faire part svp ??
Je dis “simple” et qui fonctionne, parce ke le code source des fonction “edit” du calendar ou de adressbook déja présent dans egw n’est pas commenté donc impossible de comprendre comment Mister R.Becker a concu son code…
Merci pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter…
Jonathan
