ich erhalte beim Mailversand z.B. über den Test-Job permanent den Fehler “Helo command rejected: need fully-qualified hostname”. Der Mailserver zeigt die Container ID beim Helo an und nicht den FQDN des Systems.
Ich habe im EGW Setup den “Hostnamen des Computers auf dem der Server läuft” korrekt gesetzt.
Gibt es noch eine andere Stelle, wo man diesen setzen müsste?
Ich konnte den Fehler erstmal lösen, durch das Setzen des Hostnamens in der /etc/egroupware-docker Verzeichnis/docker-compose.override.yml und den Rebuild des Containers durch docker-compose up -d im /etc/egroupware-docker Verzeichnis
services:
egroupware:
hostname: <fqdn>
Dennoch wundere ich mich, ob das ohne diese Intervention mit einer fehlenden Einstellung zusammenhängen könnte?
Version: egroupware-docker 23.1.20240930-1 auf Debian 12.8
Grüße
xero
