Hallo und guten Morgen,
zunächst mein System:
Host ist debian 10.6
Welche Version (aus Admin/Änderungslog und Versionen)?
Docker aktuelle Version 20.1.20201005 (Community Edition)
Installationsart (Paketinstallation, Archivinstallation oder git)?
Paketinstallation per Docker
Welches Modul?
Import/Export (Kalender)
Tritt der Fehler nach einem Update/Upgrade auf?
ja, seit heute morgen, also seit Version 20.1.20201005
Sind Hinweise im Web-Server-Error-Log1 zu finden?
Folgendes:
ocsinventory-server: Bad setting. IPDISCOVER_LINK_TAG_NETWORK is not set. Default: 0
ocsinventory-server: Can’t load SOAP::Transport::HTTP* - Web service will be unavailable
Welche Datenbank wird verwendet (MySQL/MariaDB oder PostgreSQL)?
MariaDB auf dem Host, also nicht die Docker-Version (Ver 15.1 Distrib 10.3.23-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2)
Welcher Webserver wird verwendet (Apache oder nginx (19.1-Docker: auf dem Host der Reverse-Proxy!)?
nginx im Docker. Auf dem Host Apache.
Wie im Betreff geschrieben, führt seit heute morgen ein per cronjob laufender Import per
docker exec egroupware php /usr/share/egroupware/importexport/importexport_cli.php --definition ical_import_def --file /root/dateiname.ics --user meinuser --password meinpasswort
zu folgender Fehlermeldung:
Ein Fehler ist aufgetreten. (Error): Access to undeclared static property: EGroupware\SwoolePush\Backend::$failed_attempts
#0 /usr/share/egroupware/api/src/Json/Push.php(140): EGroupware\SwoolePush\Backend->__construct()
#1 /usr/share/egroupware/api/src/Json/Push.php(83): EGroupware\Api\Json\Push::checkSetBackend()
#2 /usr/share/egroupware/api/src/Json/Msg.php(120): EGroupware\Api\Json\Push->addGeneric(‘apply’, Array)
#3 /usr/share/egroupware/status/src/Hooks.php(230): EGroupware\Api\Json\Msg->call(‘framework.execP…’, Array)
#4 [internal function]: EGroupware\Status\Hooks::sessionCreated(Array)
#5 /usr/share/egroupware/api/src/Hooks.php(138): call_user_func(‘EGroupware\Stat…’, Array)
#6 /usr/share/egroupware/api/src/Hooks.php(82): EGroupware\Api\Hooks::single(Array, ‘status’, true)
#7 /usr/share/egroupware/api/src/Session.php(689): EGroupware\Api\Hooks::process(Array, ‘’, true)
#8 /usr/share/egroupware/api/src/Egw.php(310): EGroupware\Api\Session->create(‘mheidmeierlgh@d…’)
#9 /usr/share/egroupware/api/src/Egw.php(204): EGroupware\Api\Egw->verify_session()
#10 /usr/share/egroupware/api/src/Egw.php(69): EGroupware\Api\Egw->setup(Array, true)
#11 /usr/share/egroupware/api/src/loader.php(117): EGroupware\Api\Egw->__construct(Array)
#12 /var/lib/egroupware/header.inc.php(81): require_once(’/usr/share/egro…’)
#13 /usr/share/egroupware/importexport/importexport_cli.php(128): include(’/var/lib/egroup…’)
#14 {main}
Instance=default, User=meinuser, Request= , User-agent=
Ein Fehler ist aufgetreten.: Access to undeclared static property: EGroupware\SwoolePush\Backend::$failed_attempts
Bis gestern abend funktionierte der Import noch einwandfrei.
Aufgrund der Fehlermeldung habe ich die Datei Backend.php aus dem Branch 20.1.20200914 genommen. Damit funktioniert der Import wieder. Vermutlich scheint da also irgendwas nicht in Ordnung zu sein.
Liegt es an meinem System oder ist das möglicherweise ein Bug?
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Vielen Dank und Gruß
Uli Dohmen
