beim Update habe ich folgenden Fehler gehabt. Anscheinend läuft aber alles noch einwandfrei. Weiss jemand was das zu bedeuten hat:
Thu Jan 10 10:24:54 CET 2013
/usr/bin/php -d memory_limit=256M /usr/share/egroupware/setup/setup-cli.php --update 'all,admin,c)?0GUXsBxa6BpU-,'
eGroupWare API Version 1.9.011 gefunden.
eGroupWare Konfigurationsdatei (header.inc.php) Version 1.29 existiert und ist aktuell
Datensicherung gestartet, das kann einige Minuten dauern …
Datensicherung beendet
Starte Aktualisierung der Datenbank …
DropTable(‘egw_tracker_escalations’) sql=Array
[0] => DROP TABLE “egw_tracker_escalations”
FEHLER: aktuelle Transaktion wurde abgebrochen, Befehle werden bis zum Ende der Transaktion ignoriert
CreateTableSQL(‘egw_tracker_escalations’,‘esc_id I AUTOINCREMENT NOTNULL PRIMARY,
tr_tracker C(55) NOTNULL DEFAULT ‘0’,
cat_id C(55) NOTNULL DEFAULT ‘0’,
tr_version C(55) NOTNULL DEFAULT ‘0’,
tr_status C(255) NOTNULL DEFAULT ‘0’,
tr_priority C(55) NOTNULL DEFAULT ‘0’,
esc_title C(128) NOTNULL,
esc_time I4 NOTNULL,
esc_type I1 NOTNULL NOQUOTE DEFAULT 0,
esc_tr_assigned C(255),
esc_add_assigned L,
esc_tr_tracker I4,
esc_cat_id I4,
esc_tr_version I4,
esc_tr_status I4,
esc_tr_priority I4,
esc_reply_message X,
esc_reply_visible I1,
esc_match_repeat I4 NOQUOTE DEFAULT 0,
esc_notify C(15),
esc_limit I1,
tr_resolution C(55) NOTNULL,
esc_run_on_existing I1 NOTNULL NOQUOTE DEFAULT 1’) sql=Array
[0] => CREATE TABLE “egw_tracker_escalations” (
“esc_id” SERIAL,
“tr_tracker” VARCHAR(55) DEFAULT ‘0’ NOT NULL,
“cat_id” VARCHAR(55) DEFAULT ‘0’ NOT NULL,
“tr_version” VARCHAR(55) DEFAULT ‘0’ NOT NULL,
“tr_status” VARCHAR(255) DEFAULT ‘0’ NOT NULL,
“tr_priority” VARCHAR(55) DEFAULT ‘0’ NOT NULL,
“esc_title” VARCHAR(128) NOT NULL,
“esc_time” INT4 NOT NULL,
“esc_type” SMALLINT DEFAULT 0 NOT NULL,
“esc_tr_assigned” VARCHAR(255),
“esc_add_assigned” BOOLEAN,
“esc_tr_tracker” INT4,
“esc_cat_id” INT4,
“esc_tr_version” INT4,
“esc_tr_status” INT4,
“esc_tr_priority” INT4,
“esc_reply_message” TEXT,
“esc_reply_visible” SMALLINT,
“esc_match_repeat” INT4 DEFAULT 0,
“esc_notify” VARCHAR(15),
“esc_limit” SMALLINT,
“tr_resolution” VARCHAR(55) NOT NULL,
“esc_run_on_existing” SMALLINT DEFAULT 1 NOT NULL,
PRIMARY KEY (“esc_id”)
CreateIndexSQL(NULL,‘egw_tracker_escalations’,Array
[0] => esc_time
[1] => esc_type
,Array
[0] => UNIQUE
) sql=Array
[0] => CREATE UNIQUE INDEX “egw_tracker_escalations_esc_time_esc_type” ON “egw_tracker_escalations” (“esc_time”, “esc_type”)
db::get_last_insert_id(table='egw_admin_queue',field='cmd_id') not yet implemented for db-type 'pgsql' OR no insert operation before
egw_db->get_last_insert_id:841 / so_sql->save:654 / admin_cmd->save:309 / setup_cmd->save:95 / admin_cmd->run:183 / do_update:317(all,admin,c)?0GUXsBxa6BpU-,,)
Database error: Error saving the command!
