Moin Ralf,
danke für die schnelle Antwort.
“api/src/Db/ADOdb” habe ich entfernt.
“activesync/vendor” gab es nicht.
Grunt, läuft jetzt anscheinend auch, habe innerhalb “/data/www/egroupware” zunächst gemäß der Anleitung “npm install -g grunt-cli” und anschließend “npm init”. Danach läuft “./install-cli.php 17.1.20190222” jetzt auch ohne Fehler durch.
NUR, leider läuft EGW immer noch nicht. Jetzt habe ich keinen Fehler mehr in “/var/log/apache2/error.log” mehr! Das Loginfenster läuft einfach, wie in einer Dauerschleife.
Habe über “setup” schon Cache und Hooks gelöscht, keine Änderung. Aber “check-install.php” bringt folgende Fehler:
Überprüfe ob PEAR pear.horde.org/Horde_Icalendar (2.0.0) installiert ist: Falsch
PEAR::Horde_Icalendar wird benötigt von: Api/Mail.
Installation durch ausführen von: cd /data/www/egroupware; php composer.phar install
bzw.
Überprüfe ob PEAR::Text_Diff installiert ist: Falsch
PEAR::Text_Diff wird benötigt von: Wiki (diff in notifications).
Problem dabei, in “/data/www/egroupware” gibt es bei mir keine “composer.phar”
Hab im Testsystem nachgesehen, dort gibt es die auch nicht! Dafür eine “composer.lock” bzw. “composer.json” beide mit dem Datum vom Update von gestern.
Vielleicht hättest du mir nochmal einen Tipp, wie ich das gelöst bekomme?
Vielen Dank im voraus
Gruß
Thomas
