Hallo erstmal allerseits.
Ich komm leider nicht hinter folgendes Problem:
Es läuft egroupware auf einem S4Y v-server OpenSUSE 10.3 mit Plesk 8.4.
E-Mail senden und empfangen funktioniert soweit nur manche E-Mails werden einfach in einem leeren popup (nicht) angezeigt.
Außerdem steht am anfang des Textfelds jeder email eine Zahl mit geschweifter Klammer ( z.B. 514} )
Browser kann ich ausschließen.
Wenn ich die komplette installation auf den lokalen xampp klatsche, funktionieren alle mails einwandfrei.
Ein weiteres Problem besteht mit dem Dateimanager. Er wird einfach nicht geladen mit dem Kommentar:
Fehler: Umleitungsfehler
Die aufgerufene Website leitet die Anfrage so um, dass sie nie beendet werden kann.
Das tritt jedoch auch unter xampp auf.
Dateizugriffsrechte stehen alle zum test auf 777
Folgende Pear-pakete sind installiert:
Installed packages, channel pear.php.net:
Package Version State
Archive_Tar 1.3.3 stable
Auth 1.6.2 stable
Auth_HTTP 2.1.6 stable
Auth_SASL 1.0.3 stable
Console_Getargs 1.3.4 stable
Console_Getopt 1.2.3 stable
DB 1.7.13 stable
Date 1.4.7 stable
File 1.3.0 stable
HTTP_Request 1.4.4 stable
HTTP_WebDAV_Server 1.0.0RC4 beta
Log 1.11.5 stable
MDB2 2.4.1 stable
MDB2_Driver_mysql 1.4.1 stable
MDB2_Driver_mysqli 1.4.1 stable
Mail 1.1.14 stable
Mail_Mime 1.5.2 stable
Mail_mimeDecode 1.5.0 stable
Net_DIME 1.0.1 stable
Net_IMAP 1.1.0 stable
Net_SMTP 1.3.3 stable
Net_Sieve 1.1.7 stable
Net_Socket 1.0.9 stable
Net_URL 1.0.15 stable
PEAR 1.9.0 stable
PEAR_Info 1.9.2 stable
Structures_Graph 1.0.3 stable
XML_Feed_Parser 1.0.3 stable
XML_Parser 1.3.2 stable
XML_RPC 1.5.2 stable
XML_Util 1.2.1 stable
Auszug aus der phpinfo:
PHP Version 5.2.6
System Linux 2.6.9-023stab048.5-smp #1 SMP Wed Aug 20 18:58:38 MSD 2008 i686
Build Date Jun 23 2008 12:41:31
Configure Command ‘…/configure’ ‘–prefix=/usr’ ‘–datadir=/usr/share/php5’ ‘–mandir=/usr/share/man’ ‘–bindir=/usr/bin’ ‘–with-libdir=lib’ ‘–includedir=/usr/include’ ‘–sysconfdir=/etc/php5/apache2’ ‘–with-config-file-path=/etc/php5/apache2’ ‘–with-config-file-scan-dir=/etc/php5/conf.d’ ‘–enable-libxml’ ‘–enable-session’ ‘–with-mm’ ‘–with-pcre-regex=/usr’ ‘–enable-xml’ ‘–enable-simplexml’ ‘–enable-spl’ ‘–enable-filter’ ‘–disable-debug’ ‘–enable-inline-optimization’ ‘–disable-rpath’ ‘–disable-static’ ‘–enable-shared’ ‘–program-suffix=5’ ‘–with-pic’ ‘–with-gnu-ld’ ‘–with-system-tzdata=/usr/share/zoneinfo’ ‘–with-apxs2=/usr/sbin/apxs2’ ‘–disable-all’ '–disable-cli’
Server API Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support disabled
Configuration File (php.ini) Path /etc/php5/apache2
Loaded Configuration File /etc/php5/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files /etc/php5/conf.d
additional .ini files parsed /etc/php5/conf.d/ctype.ini, /etc/php5/conf.d/curl.ini, /etc/php5/conf.d/dom.ini, /etc/php5/conf.d/ftp.ini, /etc/php5/conf.d/gd.ini, /etc/php5/conf.d/gettext.ini, /etc/php5/conf.d/iconv.ini, /etc/php5/conf.d/imap.ini, /etc/php5/conf.d/mbstring.ini, /etc/php5/conf.d/mcrypt.ini, /etc/php5/conf.d/mysql.ini, /etc/php5/conf.d/mysqli.ini, /etc/php5/conf.d/openssl.ini, /etc/php5/conf.d/pdo.ini, /etc/php5/conf.d/pdo_mysql.ini, /etc/php5/conf.d/xsl.ini, /etc/php5/conf.d/zlib.ini
PHP API 20041225
PHP Extension 20060613
Zend Extension 220060519
Debug Build no
Thread Safety disabled
Zend Memory Manager enabled
IPv6 Support enabled
Registered PHP Streams php, file, data, http, ftp, https, ftps, compress.zlib
Registered Stream Socket Transports tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls
Registered Stream Filters string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert., consumed, convert.iconv., zlib.*
PHP Core
Directive Local Value Master Value
allow_call_time_pass_reference Off Off
allow_url_fopen On On
allow_url_include Off Off
always_populate_raw_post_data Off Off
arg_separator.input & &
arg_separator.output & &
asp_tags Off Off
auto_append_file no value no value
auto_globals_jit On On
auto_prepend_file no value no value
browscap no value no value
default_charset no value no value
default_mimetype text/html text/html
define_syslog_variables Off Off
disable_classes no value no value
disable_functions no value no value
display_errors Off Off
display_startup_errors Off Off
doc_root no value no value
docref_ext no value no value
docref_root no value no value
enable_dl Off Off
error_append_string no value no value
error_log no value no value
error_prepend_string no value no value
error_reporting 6135 6143
expose_php On On
extension_dir /usr/lib/php5/extensions /usr/lib/php5/extensions
file_uploads On On
highlight.bg #FFFFFF #FFFFFF
highlight.comment #FF8000 #FF8000
highlight.default #0000BB #0000BB
highlight.html #000000 #000000
highlight.keyword #007700 #007700
highlight.string #DD0000 #DD0000
html_errors Off Off
ignore_repeated_errors Off Off
ignore_repeated_source Off Off
ignore_user_abort Off Off
implicit_flush Off Off
include_path .:.:/srv/www/vhosts//httpdocs:/tmp:/usr/share/php5/PEAR:/usr/bin:/var/lib/php5:/home/default .:.:/usr/share/php5:/usr/share/php5/PEAR
log_errors On On
log_errors_max_len 1024 1024
magic_quotes_gpc Off Off
magic_quotes_runtime Off Off
magic_quotes_sybase Off Off
mail.force_extra_parameters no value no value
max_execution_time 90 30
max_input_nesting_level 64 64
max_input_time 60 60
memory_limit 64M 128M
open_basedir /srv/www/vhosts//httpdocs:/tmp:/usr/share/php5/PEAR:/usr/bin:/var/lib/php5:/home/default no value
output_buffering 4096 4096
output_handler no value no value
post_max_size 65M 32M
precision 14 14
realpath_cache_size 16K 16K
realpath_cache_ttl 120 120
register_argc_argv Off Off
register_globals Off Off
register_long_arrays Off Off
report_memleaks On On
report_zend_debug On On
safe_mode Off On
safe_mode_exec_dir no value no value
safe_mode_gid Off Off
safe_mode_include_dir no value no value
sendmail_from no value no value
sendmail_path /usr/sbin/sendmail -t -i /usr/sbin/sendmail -t -i
serialize_precision 100 100
short_open_tag On On
SMTP localhost localhost
smtp_port 25 25
sql.safe_mode Off Off
suhosin.log.phpscript 0 0
suhosin.log.phpscript.is_safe Off Off
suhosin.log.phpscript.name no value no value
suhosin.log.sapi no value no value
suhosin.log.script no value no value
suhosin.log.script.name no value no value
suhosin.log.syslog no value no value
suhosin.log.syslog.facility no value no value
suhosin.log.syslog.priority no value no value
suhosin.log.use-x-forwarded-for Off Off
track_errors Off Off
unserialize_callback_func no value no value
upload_max_filesize 64M 1024M
upload_tmp_dir /tmp /tmp
user_dir no value no value
variables_order GPCS GPCS
xmlrpc_error_number 0 0
xmlrpc_errors Off Off
y2k_compliance On On
zend.ze1_compatibility_mode Off Off
apache2handler
Apache Version Apache/2.2.4 (Linux/SUSE)
Apache API Version 20051115
Server Administrator …@…
Hostname:Port :80
User/Group wwwrun(30)/8
Max Requests Per Child: 250 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts Connection: 300 - Keep-Alive: 15
Virtual Server Yes
Server Root /srv/www
Loaded Modules core prefork http_core mod_so mod_actions mod_alias mod_auth_basic mod_authn_file mod_authz_host mod_authz_groupfile mod_authz_default mod_authz_user mod_authn_dbm mod_autoindex mod_cgi mod_dir mod_env mod_expires mod_include mod_log_config mod_mime mod_negotiation mod_setenvif mod_ssl mod_userdir mod_php5 mod_perl mod_suexec
engine 1 1
last_modified 0 0
xbithack 0 0
Apache Environment
Variable Value
HTTP_HOST
HTTP_USER_AGENT Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,/;q=0.8
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE de-de,de;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip,deflate
HTTP_ACCEPT_CHARSET ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
HTTP_KEEP_ALIVE 300
HTTP_CONNECTION keep-alive
HTTP_REFERER http:///admin/index.php?sessionid=btnnva33iihep4k8jvq3u0jn1j8hhf90&kp3=qtr6FGX15Xxi9EXt18qrj7Ai&domain=default
HTTP_COOKIE last_loginid=frank; last_domain=default; eGW_remember=frank%40default%3A%3A%3A%3Adjykfh%3A%3A%3A%3Atext; ConfigUser=user; ConfigPW=37bc762f84761c8252e8eccad1711a09; ConfigDomain=default; ConfigLang=de
PATH //sbin://bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:/root/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/usr/lib/mit/bin:/usr/lib/mit/sbin
SERVER_SIGNATURE Apache/2.2.4 (Linux/SUSE) Server at Port 80
SERVER_SOFTWARE Apache/2.2.4 (Linux/SUSE)
SERVER_NAME
SERVER_ADDR
SERVER_PORT 80
REMOTE_ADDR
DOCUMENT_ROOT /srv/www/vhosts//httpdocs
SERVER_ADMIN …@…
SCRIPT_FILENAME /srv/www/vhosts//httpdocs/admin/phpinfo.php
REMOTE_PORT 55722
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
REQUEST_METHOD GET
QUERY_STRING sessionid=btnnva33iihep4k8jvq3u0jn1j8hhf90&kp3=qtr6FGX15Xxi9EXt18qrj7Ai&domain=default
REQUEST_URI /admin/phpinfo.php?sessionid=btnnva33iihep4k8jvq3u0jn1j8hhf90&kp3=qtr6FGX15Xxi9EXt18qrj7Ai&domain=default
SCRIPT_NAME /admin/phpinfo.php
HTTP Headers Information
HTTP Request Headers
HTTP Request GET /admin/phpinfo.php?sessionid=btnnva33iihep4k8jvq3u0jn1j8hhf90&kp3=qtr6FGX15Xxi9EXt18qrj7Ai&domain=default HTTP/1.1
Host
User-Agent Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,/;q=0.8
Accept-Language de-de,de;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding gzip,deflate
Accept-Charset ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive 300
Connection keep-alive
Referer http:///admin/index.php?sessionid=btnnva33iihep4k8jvq3u0jn1j8hhf90&kp3=qtr6FGX15Xxi9EXt18qrj7Ai&domain=default
Cookie last_loginid=; last_domain=default; eGW_remember=%40default%3A%3A%3A%3Adjykfh%3A%3A%3A%3Atext; ConfigUser=user; ConfigPW=37bc762f84761c8252e8eccad1711a09; ConfigDomain=default; ConfigLang=de
HTTP Response Headers
X-Powered-By PHP/5.2.6
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma no-cache
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
ctype
ctype functions enabled
curl
cURL support enabled
cURL Information libcurl/7.16.4 OpenSSL/0.9.8e zlib/1.2.3 libidn/1.0
date
date/time support enabled
"Olson" Timezone Database Version 0.system
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Berlin
date.default_latitude 31.7667 31.7667
date.default_longitude 35.2333 35.2333
date.sunrise_zenith 90.583333 90.583333
date.sunset_zenith 90.583333 90.583333
date.timezone no value no value
dom
DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.6.30
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled
filter
Input Validation and Filtering enabled
Revision $Revision: 1.52.2.42 $
filter.default unsafe_raw unsafe_raw
filter.default_flags no value no value
ftp
FTP support enabled
gd
GD Support enabled
GD Version bundled (2.0.34 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.3.5
T1Lib Support enabled
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPG Support enabled
PNG Support enabled
WBMP Support enabled
XPM Support enabled
XBM Support enabled
gettext
GetText Support enabled
iconv
iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.6.1
iconv.input_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.internal_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.output_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
imap
IMAP c-Client Version 2004
SSL Support enabled
libxml
libXML support active
libXML Version 2.6.30
libXML streams enabled
mbstring
Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) version 4.4.4
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check On
mbstring extension makes use of “streamable kanji code filter and converter”, which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
mbstring.detect_order no value no value
mbstring.encoding_translation Off Off
mbstring.func_overload 7 0
mbstring.http_input pass pass
mbstring.http_output pass pass
mbstring.internal_encoding no value no value
mbstring.language neutral neutral
mbstring.strict_detection Off Off
mbstring.substitute_character no value no value
mcrypt
mcrypt support enabled
Version 2.5.8
Api No 20021217
Supported ciphers idea mars rc6 skipjack cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
Supported modes cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream
mcrypt.algorithms_dir no value no value
mcrypt.modes_dir no value no value
mysql
MySQL Support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 1
Client API version 5.0.45
MYSQL_MODULE_TYPE external
MYSQL_SOCKET /var/lib/mysql/mysql.sock
MYSQL_INCLUDE -I/usr/include/mysql
MYSQL_LIBS -L/usr/lib -lmysqlclient
mysql.allow_persistent Off Off
mysql.connect_timeout 60 60
mysql.default_host no value no value
mysql.default_password no value no value
mysql.default_port no value no value
mysql.default_socket no value no value
mysql.default_user no value no value
mysql.max_links Unlimited Unlimited
mysql.max_persistent Unlimited Unlimited
mysql.trace_mode Off Off
mysqli
MysqlI Support enabled
Client API library version 5.0.45
Client API header version 5.0.45
MYSQLI_SOCKET /var/lib/mysql/mysql.sock
mysqli.default_host no value no value
mysqli.default_port 3306 3306
mysqli.default_pw no value no value
mysqli.default_socket no value no value
mysqli.default_user no value no value
mysqli.max_links Unlimited Unlimited
mysqli.reconnect Off Off
openssl
OpenSSL support enabled
OpenSSL Version OpenSSL 0.9.8e 23 Feb 2007
pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 7.2 2007-06-19
pcre.backtrack_limit 100000 100000
pcre.recursion_limit 100000 100000
PDO
PDO support enabled
PDO drivers mysql
pdo_mysql
PDO Driver for MySQL, client library version 5.0.45
Reflection
Reflection enabled
Version $Id: php_reflection.c,v 1.164.2.33.2.50 2008/03/13 15:56:21 iliaa Exp $
session
Session Support enabled
Registered save handlers files user
Registered serializer handlers php php_binary
session.auto_start Off Off
session.bug_compat_42 Off Off
session.bug_compat_warn On On
session.cache_expire 180 180
session.cache_limiter nocache nocache
session.cookie_domain no value no value
session.cookie_httponly On On
session.cookie_lifetime 0 0
session.cookie_path / /
session.cookie_secure Off Off
session.entropy_file /dev/urandom /dev/urandom
session.entropy_length 16 16
session.gc_divisor 10 1000
session.gc_maxlifetime 14400 1440
session.gc_probability 1 1
session.hash_bits_per_character 5 5
session.hash_function 1 1
session.name sessionid PHPSESSID
session.referer_check no value no value
session.save_handler files files
session.save_path /var/lib/php5 /var/lib/php5
session.serialize_handler php php
session.use_cookies Off On
session.use_only_cookies On On
session.use_trans_sid 0 0
SimpleXML
Simplexml support enabled
Revision $Revision: 1.151.2.22.2.39 $
Schema support enabled
SPL
SPL support enabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilterIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RegexIterator, RuntimeException, SimpleXMLIterator, SplFileInfo, SplFileObject, SplObjectStorage, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException
standard
Regex Library Bundled library enabled
Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /usr/sbin/sendmail -t -i
assert.active 1 1
assert.bail 0 0
assert.callback no value no value
assert.quiet_eval 0 0
assert.warning 1 1
auto_detect_line_endings 0 0
default_socket_timeout 60 60
safe_mode_allowed_env_vars PHP_ PHP_
safe_mode_protected_env_vars GCONV_PATH,GETCONF_DIR,HOSTALIASES,LD_AUDIT,LD_DEBUG,LD_DEBUG_OUTPUT,LD_DYNAMIC_WEAK,LD_LIBRARY_PATH,LD_ORIGIN_PATH,LD_PRELOAD,LD_PROFILE,LD_SHOW_AUXV,LD_USE_LOAD_BIAS,LOCALDOMAIN,LOCPATH,MALLOC_TRACE,NLSPATH,RESOLV_HOST_CONF,RES_OPTIONS,TMPDIR,TZDIR GCONV_PATH,GETCONF_DIR,HOSTALIASES,LD_AUDIT,LD_DEBUG,LD_DEBUG_OUTPUT,LD_DYNAMIC_WEAK,LD_LIBRARY_PATH,LD_ORIGIN_PATH,LD_PRELOAD,LD_PROFILE,LD_SHOW_AUXV,LD_USE_LOAD_BIAS,LOCALDOMAIN,LOCPATH,MALLOC_TRACE,NLSPATH,RESOLV_HOST_CONF,RES_OPTIONS,TMPDIR,TZDIR
url_rewriter.tags a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry
user_agent no value no value
xml
XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.6.30
xsl
XSL enabled
libxslt Version 1.1.20
libxslt compiled against libxml Version 2.6.30
EXSLT enabled
libexslt Version 1.1.20
zlib
ZLib Support enabled
Stream Wrapper support compress.zlib://
Stream Filter support zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.3
Linked Version 1.2.3
zlib.output_compression Off Off
zlib.output_compression_level -1 -1
zlib.output_handler no value no value
Additional Modules
Module Name
Environment
Variable Value
LESSKEY /etc/lesskey.bin
NNTPSERVER news
INFODIR /usr/local/info:/usr/share/info:/usr/info
MANPATH //man:/usr/share/man:/usr/local/man
XKEYSYMDB /usr/share/X11/XKeysymDB
TERM xterm
SHELL /bin/bash
PROFILEREAD true
HISTSIZE 1000
MORE -sl
get_module_list_done true
SSH_TTY /dev/pts/0
LC_ALL POSIX
GROFF_NO_SGR yes
USER root
LS_COLORS no=00:fi=00:di=01;34:ln=00;36:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=41;33;01:ex=00;32:.cmd=00;32:.exe=01;32:.com=01;32:.bat=01;32:.btm=01;32:.dll=01;32:.tar=00;31:.tbz=00;31:.tgz=00;31:.rpm=00;31:.deb=00;31:.arj=00;31:.taz=00;31:.lzh=00;31:.zip=00;31:.zoo=00;31:.z=00;31:.Z=00;31:.gz=00;31:.bz2=00;31:.tb2=00;31:.tz2=00;31:.tbz2=00;31:.avi=01;35:.bmp=01;35:.fli=01;35:.gif=01;35:.jpg=01;35:.jpeg=01;35:.mng=01;35:.mov=01;35:.mpg=01;35:.pcx=01;35:.pbm=01;35:.pgm=01;35:.png=01;35:.ppm=01;35:.tga=01;35:.tif=01;35:.xbm=01;35:.xpm=01;35:.dl=01;35:.gl=01;35:.wmv=01;35:.aiff=00;32:.au=00;32:.mid=00;32:.mp3=00;32:.ogg=00;32:.voc=00;32:*.wav=00;32:
XNLSPATH /usr/X11R6/lib/X11/nls
ENV /etc/bash.bashrc
HOSTTYPE i386
FROM_HEADER no value
PAGER less
COLUMNS 80
CSHEDIT emacs
XDG_CONFIG_DIRS :/etc/xdg
get_includes_done true
MINICOM -c on
MAIL /var/mail/root
CPU i686
INPUTRC /root/.inputrc
PWD /root
LANG POSIX
PYTHONSTARTUP /etc/pythonstart
LINES 24
TEXINPUTS :/root/.TeX:/usr/share/doc/.TeX:/usr/doc/.TeX
SHLVL 3
HOME /var/lib/apache2
LESS_ADVANCED_PREPROCESSOR no
OSTYPE linux
LS_OPTIONS -A -N --color=tty -T 0
WINDOWMANAGER no value
LESS -M -I
MACHTYPE i686-suse-linux
LOGNAME root
XDG_DATA_DIRS /usr/share
LC_CTYPE no value
SSH_CONNECTION
LESSOPEN lessopen.sh %s
INFOPATH /usr/local/info:/usr/share/info:/usr/info
LESSCLOSE lessclose.sh %s %s
G_BROKEN_FILENAMES 1
COLORTERM 1
mc () { . /usr/share/mc/bin/mc-wrapper.sh }
_ //sbin/startproc
PREVLEVEL N
RUNLEVEL 3
DAEMON /usr/sbin/httpd2-prefork
Einzige Makel bei der Überprüfung waren folgende (außer dateirechte):
Überprüfe ob die Erweiterung pgsql geladen oder ladbar ist: Falsch
Die pgsql Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die pgSQL Datenbank einsetzen wollen.
Warning Überprüfe ob die Erweiterung pdo_pgsql geladen oder ladbar ist: Falsch
Die pdo_pgsql Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die pgSQL Datenbank einsetzen wollen.
Warning Überprüfe ob die Erweiterung odbc geladen oder ladbar ist: Falsch
Die odbc Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die MaxDB, MsSQL or Oracle Datenbank einsetzen wollen.
Warning Überprüfe ob die Erweiterung pdo_odbc geladen oder ladbar ist: Falsch
Die pdo_odbc Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die MaxDB, MsSQL or Oracle Datenbank einsetzen wollen.
Warning Überprüfe ob die Erweiterung oci8 geladen oder ladbar ist: Falsch
Die oci Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die Oracle Datenbank einsetzen wollen.
Warning Überprüfe ob die Erweiterung pdo_oci geladen oder ladbar ist: Falsch
Die pdo_oci Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die Oracle Datenbank einsetzen wollen.
Passed Überprüfe ob die Erweiterung mbstring geladen oder ladbar ist: Ja
Warning Überprüfe ob die Erweiterung ldap geladen oder ladbar ist: Falsch
Die ldap Erweiterung (php extension) wird benötigt für LDAP as Benutzer oder Addressen Speicher, um gegen LDAP oder Aktive Directory zu authetifizieren. Es wird nicht benötigt für eine standard SQL Installation.
Vielen Dank schonmal im vorraus
Gruß
Edit:
Bin selbst draufgekommen.
Pear war soweit korrekt installiert.
egw-pear wurde nicht explizit im include_path angegeben sondern nur der pfad zu den httdocs.
Das fette hat gefehlt:
.:.:/srv/www/vhosts/domain/httpdocs:/srv/www/vhosts/domain/httpdocs/egw-pear:/tmp:/usr/share/php5/PEAR:/usr/bin:/var/lib/php5:/home/default:/home/default/files
