Habe die einstellungen in der entspr. config vorgenommen, kann aber
nach reproduzierung des fehler keinen eintrag in der "messages"
entdecken, den ich diesem problem zuordnen könnte.
schreibt dieses so aktivierte log tatsächlich in die messages ???
Soviel ich weiss, erscheint dann das Log im error.log des Webservers.
Manfred
Ilativ wrote:
Du solltest erst mal das SyncML logging aktivieren. Das geht
folgendermaßen:
in dem egroupware Verzeichnis unter
phpgwapi/inc/horde/config/conf.php
$conf['log’][‘enabled’] auf true setzten
Dann kannst du unter /var/log/messages sehen was bei SynML
schiefgeht. Poste am besten den Auszug aus der log hier
oreim wrote:
problem besteht immer noch.
hier vielleicht noch eben meine systemdaten:
egw version: 1.6.002
system: 5.2.0-8+etch13: apache2handler
über einen idee zur problemlösung würde ich mich freuen …
oreim wrote:
seit den letzten SVN updates funktioniert meine Synchronisation
über Funambol für Outlook nicht mehr.
Habe auch die neue syncml applikation unter setup eingerichtet.
Rev. ist bei
mir inzwischen 28345.
Als Fehler der Funambol Synchronisation bekommt man: “Can’t
access your account. Correct your server location, username or
password.” Dies ist allerdings alles in bester ordnung.
Danke,
Olaf A. Reimers
Manfred Usselmann usselmann.m@icg-online.de
ICG IT Consulting GmbH, Kelkheim
