Hi Stephan,
Hallo Forum
Ich hab hier und bei google leider noch nichts gefunden, drum frage ich
direkt nach: Ich betreibe EGW 14.3 CE auf einem Debian Jessie LAMP mit
MariaDB 10.x Beim Update auf 16.1 ist nun das Problem aufgetreten, dass apt
full-upgrade zwar die Pakete aktualisiert, aber egroupware-epl-compat nicht
ebenfalls installiert. Die Aktualisierung scheitert dann natürlich an der
alten header.inc.php, die auf Inhalte im bisherigen phpgwapi-Verzeichnis
verweist, die es unter 16.1 dort nicht mehr gibt (sie liegen stattdessen ja
im neuen API-Verzeichnis).
Also hab ich compat manuell nachinstalliert (danach egw-pear und mlsync
deinstalliert, jedenfalls die beiden Pakete, die in der erweiterten
Anwendungs-Verwaltung rot markiert waren und zur Löschung vorgeschlagen
wurden) und egw ist vorerst wieder erreichbar.
Dann solltest Du auf dem richtigen Stand sein. Warum das bei Debian
manchmal passiert und bei Ubuntu komischerweiße immer geht verstehe ich
auch nicht …
Die installierten und upgedateten alten Apps with z.B. Wiki requiren
egroupware-epl-compat, aber manche Distros ignorieren das.
Frage: ist das korrekt? Oder müsste unter Debian zuerst manuell das compat
installiert werden und erst danach der apt full-upgrade erfolgen? Letzterer
setzt ja offenbar bereits die neue header.inc.php voraus.
Deine Access Denied haben - denke ich - nichts mit dem am Anfang
fehlenden egroupware-epl-compat zu tun.
Der Kalender braucht das z.B. garnicht.
Wenn das compat Paket installiert ist, was bei einer Updateinstallation
immer der Fall sein sollte, kann man auch mit dem alten header.inc.php
weiter machen. Ich werde in einem der nächsten Pakete mal im
Post-Install Skript einen neuen header.inc.php schreiben. Manuell kannst
Du das über Setup Headeradmin (unterer Login) schon heute machen.
Eine entsprechende
Uprade-Anleitung habe ich wie geschrieben leider nirgends gefunden.
Grund der Frage ist, dass ich mit dieser Installation dann enorm viele
Access-denied Fehler in der Bedienung erhalte. Der Kalender z.B. kann
praktisch nie geöffnet werden, ohne dass eine solche Fehlermeldung kommt und
das egroupware spinning wheel unendlich weiter dreht. Mit etwas Glück kann
durch Auswählen eines anderen Datums eine Anzeige des Kalenders erzeugt
werden. Das Problem scheint mit der API/json.php zusammenzuhängen. Falls
nötig, werde ich dazu einen separaten thread aufmachen und apaches error-log
posten - falls nicht die Reihenfolge des updates dieses Problem behebt.
Glaub ich nicht. Frage ist was genau ist dein “Access-denied” Fehler.
Könnte ein fehlendes Ausführungsrechte für eine EGroupware App sein,
dann musst Du das halt geben.
Vielen Dank für Rückmeldungen zu Euren Erfahrungen oder Problemlösungen.
Gruss
Stephan
