Hallo Rainer,
kurz vorweg: leider nicht ganz so komfortable, wie ich gedacht hatte …
Man kann im Seitenmenu die Ressourcen-Kategorie auswählen, das klappt auch in der Anzeige vom Kalender z.B. “Planer nach Benutzer”. Wenn man dann aber auf hinzufügen geht, wird die Ressourcen-Kategorie nicht auf die Ressourcen “aufgelöst”, geht also nicht.
Aber der folgende Umweg, geht auch recht gut:
- Ressourcen-Anwendung: Filter die Ressourcen nach Ressourcen Kategorie
- Du kannst alle Ressourcen markieren und den Kalender anzeigen (und dann Termin dort buchen) oder direkt per Kontextmenü in der Ressourcen-Anwendung Ressource buchen. Das fügt dann alle Ressourcen hinzu.
- Wenn du hierarchische Kategorien hast z.B. “externe Räume” ist Unterkategorie von “Locations/Räume”, dann werden dir in der Ressourcen-Anwendung bei Auswahl “Locations/Räume” auch die Ressourcen angezeigt, die zu “externe Räume gehören”. Sprich du kannst dann so wieder alle markieren und kalender anzeigen oder Ressourcen buchen.
Ich denke das sollte ein gangbarer Weg sein, da man ja nicht täglich Wartungstermine für alle Ressourcen braucht.
Birgit
