So. Egw installiert, git clone gemacht, läuft.
Backup eingespielt, Zeile 822-Fehlermeldung …
Scheint mir inzwischen fast einfacher, die 1000 Adressen händisch einzutippen. Grrr.
Jetzt mal die Zip entpackt und hochgeladen.
DA passiert jetzt plötzlich was.
Wird als 1.8 erkannt und soll konvertiert werden.
Erscheint danacht als 14.3
Wieder aktualisieren
process->pass(): #1 for upgrade processing
process->upgrade(): Incoming : appname: api, version: 14.3.907, status: U
process->upgrade(): api(14.3.907 --> 21.1.001): running api_upgrade14_3_907() --> 16.1
process->upgrade(): api(16.1 --> 21.1.001): running api_upgrade16_1()
AlterColumnSQL(‘egw_ea_accounts’,‘acc_folder_archive’,Array ( [type] => varchar [precision] => 128 [comment] => archive folder ) ) sql=Array ( [0] => ALTER TABLE egw_ea_accounts ADD acc_folder_archive VARCHAR(128) )
Duplicate column name ‘acc_folder_archive’
–> 16.1.001
process->upgrade(): api(16.1.001 --> 21.1.001): running api_upgrade16_1_001() --> 16.1.002
process->upgrade(): api(16.1.002 --> 21.1.001): running api_upgrade16_1_002() --> 16.1.003
process->upgrade(): api(16.1.003 --> 21.1.001): running api_upgrade16_1_003() --> 16.1.004
process->upgrade(): api(16.1.004 --> 21.1.001): running api_upgrade16_1_004()
Invalid SQL: SELECT fs_id,prop_namespace,prop_name,MAX(prop_id) AS prop_id
FROM egw_sqlfs_props
GROUP BY fs_id,prop_namespace,prop_name
HAVING COUNT(*) > 1
Unknown column ‘prop_id’ in ‘field list’ (1054)
Bleibt als 14.3 erhalten, wird kein 21 draus …
In der Benutzeranmeldung kommt noch:
/usr/share/egroupware/api/src/Db.php (822)
Datenbank Fehler
Invalid SQL: SELECT egw_addressbook.contact_id AS id,egw_addressbook.n_family AS n_family,egw_addressbook.n_given AS n_given,egw_addressbook.n_prefix AS n_prefix,egw_addressbook.n_middle AS n_middle,egw_addressbook.contact_bday AS bday FROM egw_addressbook WHERE egw_addressbook.n_family != ‘’ AND egw_addressbook.contact_bday != ‘’ AND contact_tid != ‘D’ AND (egw_addressbook.contact_owner=15 OR egw_addressbook.contact_id IN (SELECT contact_id FROM egw_addressbook_shared WHERE shared_deleted IS NULL AND shared_with=15)) ORDER BY contact_bday ASC
Table ‘egroupware.egw_addressbook_shared’ doesn’t exist (1146)
Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht?
