Moin.
Im Dateimanager Kontextmenü gibt es eine Option ", siehe:
Was macht diese Option?
VG
An der Stelle wo Du hingeklickt hast nicht viel: einen leeren String in die Zwischenablage einfügen.
Wenn Du z. B. auf einen Dateinamen klickst, kannst Du den in die Zwischenablage einfügen.
Das ‘’ kommt aber überall, bis auf ein paar Ausnahmen, dann aber bei 2x klick, das selbe, wieder nur ‘’. Bei den Ausnahmen steht dann der Ordnername, bzw. Dateiname zwischen den ‘’.
