Hola manuel hice lo que me comentaste, los cambie a /var/lib/egroupware y
cheque bien la tipografia que estubiera correcto, pero me dice
Error:
Su directorio de copias ‘/var/lib/egroupware/backup’ no es de escritura
para el servidor web
le di click derecho propiedades permiso y le puse propietario apache y lo
cambia a acceder archivos y despues le doy permiso de lectura y escritura
pero a la hora de checar otra vez no se guarda lo de 'lectura y escritura’
nose que tenga que ver, me puedes dar mas opciones ya no se que más pueda
ser o si tengo que modificarle la configuración a un archivo
Si estas como root esa opcion debe funcionar si o si.
Comprueba que el usuario que ejecuta apache sea apache, en algunas distros es
wwwrun.
haz un ls -l al directorio ese y lo pegas aqui
uso centos 5.4 y instale el xampp que viene con apache mysql y php desde el
phpmyadmin hice la base de datos egroupware, no huno problema pero sigo
atorada aqui me puedes ayudar, por cierto tampoco pude crear el
header.inc.php por los mismo permisos tuve que darle click en ver copie el
codigo y sustitui el archivo que estaba solo así me funciono me puedes
ayudar
En distros linux es mejor usar los repositorios de la propia distro.
Busca en centos a ver si el EGW lo tienen para instalacion directa.
Todo el directorio de EGW debe tener permisos de lectura/escritura para el
usuario de apache (revisa cual es, en mi so wwwrun) y si apuras solo de
lectura para el grupo de apache (en mi distro www) y ninguno mas.
En cuanto a los directorios de backup y temp puedes seguir la recomendacion de
Oscar pero si va a ser un proyecto grande comprueba que tienes suficiente
espacio, a parte si vas a usar el gestor documental necesita tambien el
directorio fuera del de EGW con los permisos antes descritos.
Yo eso lo tengo todo en un disco a parte.
Otras veces se aclaran las ideas borrando todo y volviendo a empezar paso a
paso.
ya contaras
