Hallo Wolfgang,
Ich habe versucht, auf einem Debian Wheezy System die aktuelle egroupware
über Debian apt-get zu installieren und habe dabei die Anleitung befolgt
(http://software.opensuse.org/download.html?project=server%3AeGroupWare&package=egroupware-epl).
Dabei wurden auch die Konfigurationsoptionen für die Datenbank abgefragt.
Ich vermute, ich habe beim DB Root Passwort einen Tippfehler gemacht, Ich
bekomme nun stets die Fehlermeldung:
Preparing to replace egroupware-epl 14.3.20160113 (using
…/egroupware-epl_14.3.20160113_all.deb) …
Unpacking replacement egroupware-epl …
Setting up egroupware-epl (14.3.20160113) …
grep: /etc/lsb-release: No such file or directory
/usr/bin/php -d memory_limit=256M /usr/share/egroupware/setup/setup-cli.php
–setup-cmd-database sub_command=create_db ‘domain=default’ ‘db_type=mysqli’
‘db_host=localhost’ ‘db_port=3306’ ‘db_name=egroupware’ ‘db_user=egroupware’
‘db_pass=[PASSWORT_HIER]’ ‘db_root=<8DB-ROOT-USER-HIER]’ ‘db_root_pw=’
‘db_grant_host=localhost’
No default timezone (php.ini date.timezone) set, we temporary set
’Europe/Berlin’. You should fix that permanent!
Can not connect to mysqli database mysql on host localhost:3306 using user
[PASSWORT_HIER]! (ADOdb::Connect(localhost:3306, root, $Password, mysql)
failed.)
Wo werden die DB Parameter gepeichert? Bei jedem Installationsversuch werden
nun die selben Werte verwendet,<ohne dass über apt-get die DB Optionen neu
abgefragt werden.Ich muss aber meinen Tippfehler berichtigen…
Ich habe auch schon versucht, über “apt-get purge egroupware-epl” die Config
zu löschen, leider ohne Erfolg. Die DB Optionen werden bei einem “apt-get
install egroupware-epl” nicht mehr abgefragt.
Wir speichern das Passwort des root-Users nicht. Damit und mit dem bei
Dir leeren root-Passwort wird nur die EGroupware Datenbank
"egroupware" und der User “egroupware” mit dem angegebenen Passwort
(nicht root-PW!) angelegt.
Das root PW wird von apt gespeichert und sollte per “apt-get purge
egroupware-epl” oder “apt-get --purge remove egroupware-epl” gelöscht
werden. Sind die Pakete danach bei dir noch vorhanden? egroupware-epl
installiert ja viele egroupware-epl-* Pakete.
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise!
MfG,
Wolfgang
