Hi Olaf,
Hallo Ralf!
Du hast Dich vertippt
Vermutlich war es doch das Alter …
Gebe mal apt-get purge egroupware-epl ein, dann wird nicht nur das
Paket entfernt, sondern auch die gespeicherte Konfig.
Beim nächsten apt-get install egroupware-epl wirst Du dann wieder nach
dem MySQL root Passwort gefragt und kannst das richtige eingeben.
Gemacht, keine Veränderung, quasi gleiche Fehlermeldung.
In den Zeilen davor steht jetzt sogar das von mir ursprünglich
eingegebene Passwort im Klartext.
Wenn sich das Debian/Ubuntu von Dir nicht so verhält wie es sollte und
bei purge die Konfiguration nicht löscht, kann ich wenig machen. Musst
Du dich mit Debian/Ubunut auseinander setzen.
Was Du immer einfach machen kannst, ist die Installation manuell an
zuwerfen.
Ruf einfach nach der fehlgeschlagenen Installation folgendes auf:
/usr/share/egroupware/doc/rpm-build/post_install.php --help
Dann kommt die Usage Meldung des Installationsprogramms. Setze einfach
die Parameter wie Du sie brauchst, zB.
sudo /usr/share/egroupware/doc/rpm-build/post_install.php \
--config_user "admin" \
--config_passwd "secret" \
--admin_user "sysop" \
--admin_passwd "secret" \
--lang "DE" \
--db_root "root" \
--db_root_pw "secret" 2>&1 | /usr/bin/tee -a
/root/egroupware-epl-install.log
Oder rufe einfach den Web-Installer auf unter
http://localhost/egroupware/setup/
Die weiteren Updates sind von der Erstinstallation unabhänig und werden
funktionieren.
