Schönen guten Morgen,
ich würde gerne EGroupware 20.1 auf einem bestehenden CentOS Server mit Plesk und der Docker-Erweiterung für Plesk installieren.
Dazu habe folgendes Image ausgewählt:
https://hub.docker.com/r/egroupware/egroupware/
Dabei stoße ich dann schon im ersten Schritt auf folgenden Fehler:
Fix APC(u) configuration, set apc.shm_size=128M in /etc/php/7.3/cli/conf.d/20-apcu.ini
/usr/bin/php7.3 -d memory_limit=-1 /usr/share/egroupware/setup/setup-cli.php --setup-cmd-database sub_command=create_db 'domain=default' 'db_type=mysqli' 'db_host=localhost' 'db_port=3306' 'db_name=egroupware' 'db_user=egroupware' 'db_pass=59&CTtjg:BvoXO?i' 'db_root=root' 'db_root_pw=' 'db_grant_host=localhost'
Can not connect to mysqli database mysql on host localhost:3306 using user root! (ADOdb::Connect(localhost:3306, root, $Password, mysql) failed.)
Jemand eine Idee, wie man das mit Plesk ans Laufen bekommt?
LG Georg
