Habe große Probleme, eGroupware richtig zu installieren.
So schauts aus:
Passed Überprüfe benötigte PHP Version 5.1+ (empfohlen 5.2+): 5.2.11 ==> Ja
Passed Überprüfe die php.ini Datei: safe_mode = Off: ini_get(‘safe_mode’)=’’ = Off
Passed Überprüfe die php.ini Datei: magic_quotes_runtime = Off: ini_get(‘magic_quotes_runtime’)=’’ = Off
Passed Überprüfe die php.ini Datei: register_globals = Off: ini_get(‘register_globals’)=’’ = Off
Warning Überprüfe die php.ini Datei: display_errors = Off: ini_get(‘display_errors’)=‘1’ = On
display_errors ist auf 1 gesetzt. Das ist für Produktionssysteme NICHT empfohlen, das Fehlermeldungen Passworte oder andere sensible Daten enthalten können!
Passed Überprüfe die php.ini Datei: memory_limit >= 24M: ini_get(‘memory_limit’)='64M’
Passed Überprüfe die php.ini Datei: max_execution_time >= 30: ini_get(‘max_execution_time’)='240’
Passed Überprüfe die php.ini Datei: file_uploads = On: ini_get(‘file_uploads’)=‘1’ = On
Passed Überprüfe die php.ini Datei: upload_max_filesize >= 8M: ini_get(‘upload_max_filesize’)=‘64M’
Passed Überprüfe die php.ini Datei: post_max_size >= 8M: ini_get(‘post_max_size’)=‘64M’
Passed Überprüfe die php.ini Datei: include_path enthält .: ini_get(‘include_path’)=’.:/usr/local/lib/php’
Passed Überprüfe die php.ini Datei: mbstring.func_overload = 7: ini_get(‘mbstring.func_overload’)=‘7’
Warning Überprüfe die php.ini Datei: magic_quotes_gpc = Off: ini_get(‘magic_quotes_gpc’)=‘1’ = On
magic_quotes_gpc wird von benötigt von: felamimail.
Passed Überprüfe ob die Erweiterung session geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung pdo geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung mysql geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung pdo_mysql geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung pgsql geladen oder ladbar ist: Ja
Warning Überprüfe ob die Erweiterung pdo_pgsql geladen oder ladbar ist: Falsch
Die pdo_pgsql Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die pgSQL Datenbank einsetzen wollen.
Warning Überprüfe ob die Erweiterung odbc geladen oder ladbar ist: Falsch
Die odbc Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die MaxDB, MsSQL or Oracle Datenbank einsetzen wollen.
Warning Überprüfe ob die Erweiterung pdo_odbc geladen oder ladbar ist: Falsch
Die pdo_odbc Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die MaxDB, MsSQL or Oracle Datenbank einsetzen wollen.
Warning Überprüfe ob die Erweiterung oci8 geladen oder ladbar ist: Falsch
Die oci Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die Oracle Datenbank einsetzen wollen.
Warning Überprüfe ob die Erweiterung pdo_oci geladen oder ladbar ist: Falsch
Die pdo_oci Erweiterung (php extension) wird benötigt, wenn Sie die Oracle Datenbank einsetzen wollen.
Passed Überprüfe ob die Erweiterung mbstring geladen oder ladbar ist: Ja
Warning Überprüfe ob die Erweiterung ldap geladen oder ladbar ist: Falsch
Die ldap Erweiterung (php extension) wird benötigt für LDAP as Benutzer oder Addressen Speicher, um gegen LDAP oder Aktive Directory zu authetifizieren. Es wird nicht benötigt für eine standard SQL Installation.
Passed Überprüfe ob die Erweiterung ctype geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung imap geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob die Erweiterung dom geladen oder ladbar ist: Ja
Passed Überprüfe ob PEAR installiert ist: Ja
Passed Überprüfe ob PEAR::HTTP_WebDAV_Server installiert ist: 999.egw-pear
Passed Überprüfe ob PEAR::Net_Socket installiert ist: 999.egw-pear
Warning Überprüfe ob PEAR::Auth_SASL installiert ist: Falsch
PEAR::Auth_SASL wird benötigt von: EMailAdmin, felamimail. Installation durch ausführen von: pear install Auth_SASL
Passed Überprüfe ob PEAR::Net_IMAP installiert ist: 999.egw-pear
Passed Überprüfe ob PEAR::Net_Sieve installiert ist: 999.egw-pear
Warning Überprüfe ob PEAR::XML_Feed_Parser installiert ist: Falsch
PEAR::XML_Feed_Parser wird benötigt von: news_admin. Installation durch ausführen von: pear install XML_Feed_Parser
Passed Überprüfe ob PEAR::Log installiert ist: 999.egw-pear
Passed Überprüfe die GD Unterstützung…: Ja
Passed Überprüfe Datei Zugriffsrechte von /yyyyy/xxxxxx/kundenneu für nicht schreibbar von jedem (world writeable): u211229/nobody drwx–x—
Dieser Test braucht einige Zeit, bitte warten …
Passed Überprüfe Datei Zugriffsrechte von /yyyyyy/xxxxxx/kundenneu/header.inc.php für nicht lesbar von jedem (world readable): u211229/nobody -rw-r-----
Passed Überprüfe ob der Webserver auf die php.ini Einstellung session.save_path=’/tmp’ schreiben kann: root/root drwxrwx-wt
Das größte problem stellt die Mailfunktion dar, diese geht leider nicht.
Wenn ich im EMail Admin die Daten eingebe kommt am Schluß, wenn ich speicher will, das Fenster zum eingeben der Daten wieder und wieder zum Vorschein, klick ich es weg und speicher dann, kommt die Fehlermeldung
No XML Response Was Returned By Function doXMLHTTP
und das wars dann.
Mit Klick auf EMail (also Felamimail) bekomme ich Fehler 500.
gehe ich zurück kommt das Popup-Fenster vom EMail Admin mit der Fehlermeldung
Warning: Base directory yyy/xxxxxx/var/lib/default/tmp does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath in /yyy/xxxx/kundenneu/phpgwapi/inc/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/DefinitionCache/Serializer.php on line 117
Aber dieses Verzeichnis existiert.
Und nun?
Sehe den ganzen wald vor lauter Bäumen nicht
