Hallo Ralf,
gar nicht so einfach für mich herauszufinden, was da denn nun so lange
dauert. Erst habe ich nur den Networkmonitor geöffnet. Aber da sah ich
immer nur, wenn etwas passierte. Wenn ich auf den Aufbau wartete, dann
passierte da auch nichts und ging weiter mit dem Laden der
Grafikelemente.
Dann habe ich aber mal die Konsole mit allen Einträgen geöffnet. Da
hagelt es nur so von Fehlermeldungen. Aber ich verstehe sie leider
nicht.
Dann noch ein Wort zum Cache. Firefox ist von mir angewiesen beim
beenden alles zu säubern. Daher dauert es beim ersten mal wahrscheinlich
so lange. Habe ich eines der Tabs erst mal offen, geht es beim zweiten
mal schneller. Leider ist der Aufbau der Adresseinträge davon nicht
berührt. Sowohl die hier in der Liste berichteten leeren Zeilen, als
auch der Aufbau der Adressen an sich ist langsam und “flackert” immer
wieder. Also die Einträge sind beim scrollen manchmal nicht zu sehen,
oder bauen sich erst im vorbei scrollen neu auf.
Leider weiß ich nicht, ob der angefügte log irgend etwas bringt. Sonst
gerne noch mal Order geben, was ich tun und liefern soll.
Danke
Kai
Hallo Kai,
Von: “Kai Krämer” [’’’'kt.kraemer@web.de ’ ‘’ ‘]
An: ‘’’'egroupware-german@lists.sourceforge.net ’ ‘’ '
Datum: Wed, 13 Aug 2014 18:29:40 +0200
Hallo Liste,
ich habe nun schon versucht
mit und ohne SSL, im Webbrowser FQDN und lokalen Servernamen, die Finger wund
gegooglet nach dieser Frage für 14.1. Bisher gefundenen Beiträge zu “egroupware” und
"langsam" beziehen sich meist auf eGW 1.2 oder 1.5
Meine eGW ist nach dem Upgrade von 1.8 auf 14.1 furchbar langsam geworden. Hier rinnen
die Sekunden mir über die Tastatur wie ein Fluß.
Alleine der Aufbau des Kalenders nach dem Login dauert 29 Sekunden.
32 Sekunden dauert es bis nach einem Klick in den Kalender das sich sofort öffnende
Fenster für einen neuen Termin aufgebaut ist.
Der Wechsel zischen den Kalenderansichten geht recht flott. Auch den Reite mit den
Kontakten zu öffnen und die Adressliste zu sehen.
Aber wenn ich einen Kontakt bearbeiten will brauch das neue Fenster schon wieder 37
Sekunden um den Kontakt anzuzeigen.
An welcher Stelle muß ich den Fehler suchen?
Die von Dir beschriebene Geschwindigkeit ist nicht normal!
Am einfachsten mal den Network Tab Deines Browsers aufmachen, um zu sehen welche URL so langsam lädt.
Mein erster Verdacht wäre Probleme mit dem minify der JavaScript Dateien. Wenn die aus irgendeinem Grund nicht gecacht und bei jedem Request neu geminified werden …
Synchrone XMLHttpRequests am Haupt-Thread sollte nicht mehr verwendet
werden, weil es nachteilige Effekte für das Erlebnis der Endbenutzer
hat. Für weitere Hilfe siehe http://xhr.spec.whatwg.org/ min:623
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-box-shadow’. Deklaration ignoriert.
magicsuggest-1.3.1.css:15
magicsuggest-1.3.1.css:39
Fehler beim Verarbeiten des Wertes für ‘background’. Deklaration
ignoriert. magicsuggest-1.3.1.css:98
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-border-radius’. Deklaration ignoriert.
magicsuggest-1.3.1.css:116
magicsuggest-1.3.1.css:121
’none’ oder URL erwartet, aber ‘progid’ gefunden. Fehler beim
Verarbeiten des Wertes für ‘filter’. Deklaration ignoriert.
magicsuggest-1.3.1.css:156
Fehler beim Verarbeiten des Wertes für ‘background-image’. Deklaration
ignoriert. magicsuggest-1.3.1.css:157
ignoriert. magicsuggest-1.3.1.css:158
ignoriert. magicsuggest-1.3.1.css:160
"Loaded data" Object { etemplate_exec_id:
“addressbook_kai_53ee5764d44d58.62532231”, content: Object, sel_options:
Object, readonlys: Object, modifications: Object, validation_errors:
Array[0], langRequire: Array[3], currentapp: “addressbook” } min:2194
Loading %s into addressbook.index #addressbook-index min:1728
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-opacity’. Deklaration ignoriert.
dhtmlxgantt.css:5
Farbe erwartet, aber ‘FFE0E0’ gefunden. Fehler beim Verarbeiten des
Wertes für ‘background-color’. Deklaration ignoriert. dhtmlxgantt.css:5
Unbekannte Eigenschaft ‘user-select’. Deklaration ignoriert.
dhtmlxgantt.css:5
’none’ oder URL erwartet, aber ‘alpha(’ gefunden. Fehler beim
dhtmlxgantt.css:5
Unbekannte Eigenschaft ‘zoom’. Deklaration ignoriert. dhtmlxgantt.css:5
dhtmlxgantt.css:5
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-border-radius-topleft’. Deklaration
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-border-radius-bottomleft’. Deklaration
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-border-radius-topright’. Deklaration
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-border-radius-bottomright’. Deklaration
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-border-top-left-radius’. Deklaration
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-border-bottom-left-radius’. Deklaration
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-border-top-right-radius’. Deklaration
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-border-bottom-right-radius’. Deklaration
Unbekannte Eigenschaft ‘appearance’. Deklaration ignoriert. app.css:188
app.css:194
app.css:199
Unbekannte Eigenschaft ‘appearance’. Deklaration ignoriert. app.css:221
app.css:228
app.css:237
Fehler beim Verarbeiten des Wertes für ‘padding’. Deklaration
ignoriert. app.css:245
app.css:250
ignoriert. app.css:251
app.css:276
app.css:280
ignoriert. app.css:281
ignoriert. app.css:299
app.css:304
ignoriert. app.css:305
app.css:326
app.css:330
ignoriert. app.css:331
app.css:386
app.css:390
app.css:403
app.css:407
app.css:414
app.css:417
app.css:426
app.css:431
ignoriert. app.css:432
ignoriert. app.css:465
app.css:470
ignoriert. app.css:471
app.css:491
app.css:495
ignoriert. app.css:496
Object { attributes: Object, init: classExtend/prototype[name]</<(),
destroy: classExtend/prototype[name]</<(), setNextmatch:
et2_nextmatch_header<.setNextmatch(), set_label:
et2_nextmatch_header<.set_label(), _ifacefuncs: Array[3], constructor:
Class() } “Attribute ‘options’ does not exist in nextmatch-header!“
min:2196
Object { attributes: Object, createNamespace: true, init:
classExtend/prototype[name]</<(), loadFromXML:
classExtend/prototype[name]</<(), getDetachedAttributes:
et2_box<.getDetachedAttributes(), getDetachedNodes:
et2_box<.getDetachedNodes(), setDetachedAttributes:
et2_box<.setDetachedAttributes(), _ifacefuncs: Array[5], constructor:
Class() } “Attribute ‘options’ does not exist in vbox!” min:2196
Object { createNamespace: true, init: classExtend/prototype[name]</<(),
_buildAlignCells: et2_hbox<._buildAlignCells(), loadFromXML:
classExtend/prototype[name]</<(), assign:
classExtend/prototype[name]</<(), getDOMNode:
classExtend/prototype[name]</<(), addChild:
classExtend/prototype[name]</<(), attributes: Object, _ifacefuncs:
Array[2], constructor: Class() } “Attribute ‘orient’ does not exist in
hbox!” min:2196
Array[2], constructor: Class() } “Attribute ‘options’ does not exist in
hbox!” min:2196
hbox!” min:2196
Object { attributes: Object, legacyOptions: Array[2], init:
classExtend/prototype[name]</<(), destroy:
classExtend/prototype[name]</<(), transformAttributes:
classExtend/prototype[name]</<(), set_multiple:
et2_selectbox<.set_multiple(), _appendOptionElement:
et2_selectbox<._appendOptionElement(), _appendMultiOption:
et2_selectbox<._appendMultiOption(), createInputWidget:
et2_selectbox<.createInputWidget(), createMultiSelect:
et2_selectbox<.createMultiSelect(), 12 weitere… } “Attribute ‘cols’ does
not exist in menupopup!” min:2196
Deklaration erwartet, aber ‘!’ gefunden. Übersprungen bis zur nächsten
Deklaration index.php
Fehler beim Verarbeiten des Wertes für ‘width’. Deklaration ignoriert.
index.php
uncaught exception: uncaught exception: Unexpected literal at position 1
uncaught exception: uncaught exception: Unexpected literal at position 2
"addressbook.index” Array [ Object ] min:1837
Diese Website hat Kopfzeilen sowohl mit
X-Content-Security-Policy/Report-Only als auch
Content-Security-Policy/Report-Only angegeben. Jene mit
X-Content-Security-Policy/Report-Only werden ignoriert. index.php
getUserData() und setUserData() sollten nicht mehr verwendet werden.
Verwenden Sie stattdessen WeakMap oder element.dataset.
requestNotifier.js:63
app.css:107
ignoriert. app.css:115
ignoriert. app.css:116
ignoriert. app.css:117
ignoriert. app.css:118
Unbekannte Eigenschaft ‘background-position-x’. Deklaration ignoriert.
app.css:130
ignoriert. min:698
Farbe erwartet, aber ‘top’ gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes
für ‘background-image’. Deklaration ignoriert. min:698
min:698
ignoriert. min:702
für ‘background-image’. Deklaration ignoriert. min:702
min:702
min:702
ignoriert. min:702
min:707
min:707
Unbekannte Eigenschaft ‘text-wrap’. Deklaration ignoriert. min:708
min:708
min:708
min:713
Name einer Medienfunktion erwartet, aber
’-webkit-min-device-pixel-ratio’ gefunden. min:715
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-filter’. Deklaration ignoriert. min:716
’none’ oder URL erwartet, aber ‘grayscale(’ gefunden. Fehler beim
Verarbeiten des Wertes für ‘filter’. Deklaration ignoriert. min:716
’none’ oder URL erwartet, aber ‘gray’ gefunden. Fehler beim Verarbeiten
ignoriert. min:716
für ‘background-image’. Deklaration ignoriert. min:716
ignoriert. min:720
ignoriert. min:720
ignoriert. min:720
ignoriert. min:720
Ende des Werts erwartet, aber ‘important’ gefunden. Fehler beim
Verarbeiten des Wertes für ‘margin’. Deklaration ignoriert. min:742
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-filter’. Deklaration ignoriert. min:744
Verarbeiten des Wertes für ‘filter’. Deklaration ignoriert. min:744
Unbekannte Eigenschaft ‘user-select’. Deklaration ignoriert. min:749
ignoriert. min:749
ignoriert. min:749
ignoriert. min:749
ignoriert. min:749
min:749
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-filter’. Deklaration ignoriert. min:750
Verarbeiten des Wertes für ‘filter’. Deklaration ignoriert. min:750
Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement ‘action’. Regelsatz wegen
ungültigem Selektor ignoriert. min:758
min:766
ignoriert. min:767
ignoriert. min:767
ignoriert. min:767
ignoriert. min:767
min:767
min:770
min:770
min:771
min:771
min:772
ignoriert. min:772
min:772
min:776
Fehler beim Verarbeiten des Wertes für ‘background-color’. Deklaration
ignoriert. min:777
Unbekannte Eigenschaft ‘user-select’. Deklaration ignoriert. min:782
min:799
ignoriert. min:810
ignoriert. min:810
ignoriert. min:810
ignoriert. min:810
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-filter’. Deklaration ignoriert. min:816
Verarbeiten des Wertes für ‘filter’. Deklaration ignoriert. min:816
ignoriert. min:818
ignoriert. min:818
ignoriert. min:818
ignoriert. min:818
ignoriert. min:822
ignoriert. min:822
ignoriert. min:822
ignoriert. min:822
min:832
min:832
ignoriert. min:836
ignoriert. min:836
ignoriert. min:836
ignoriert. min:836
min:839
ignoriert. min:839
ignoriert. min:839
ignoriert. min:839
ignoriert. min:839
min:840
ignoriert. min:842
ignoriert. min:842
ignoriert. min:842
ignoriert. min:842
ignoriert. min:845
ignoriert. min:845
ignoriert. min:845
ignoriert. min:845
ignoriert. min:847
ignoriert. min:847
ignoriert. min:847
ignoriert. min:847
ignoriert. min:851
ignoriert. min:851
ignoriert. min:851
ignoriert. min:851
min:855
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-filter’. Deklaration ignoriert. min:858
Verarbeiten des Wertes für ‘filter’. Deklaration ignoriert. min:858
ignoriert. min:859
ignoriert. min:859
ignoriert. min:859
ignoriert. min:859
min:870
min:870
min:873
min:874
min:875
min:876
min:880
min:880
min:883
min:888
Unbekannte Eigenschaft ‘-moz-filter’. Deklaration ignoriert. min:888
Verarbeiten des Wertes für ‘filter’. Deklaration ignoriert. min:888
Unbekannte Eigenschaft ‘appearance’. Deklaration ignoriert. min:889
min:889
ignoriert. min:903
für ‘background-image’. Deklaration ignoriert. min:903
min:903
ignoriert. min:905
für ‘background-image’. Deklaration ignoriert. min:905
ignoriert. min:907
Verarbeiten des Wertes für ‘filter’. Deklaration ignoriert. min:907
Ende des Werts erwartet, aber ‘,’ gefunden. Fehler beim Verarbeiten des
Wertes für ‘background’. Deklaration ignoriert. min:908
Verarbeiten des Wertes für ‘filter’. Deklaration ignoriert. min:908
min:909
ignoriert. min:918
für ‘background-image’. Deklaration ignoriert. min:918
min:929
"Loaded data” Object { etemplate_exec_id:
“preferences_kai_53ee57c4eb4e45.16985223”, app_header: “Einstellungen -
Kategorien: Adressbuch”, content: Object, sel_options: Object,
readonlys: Object, modifications: Object, validation_errors: Array[0],
langRequire: Array[4], currentapp: “preferences” } min:2194
Loading %s into admin.categories.index #admin-categories-index min:1728
hbox!” min:2196
"Widget " Object { attributes: Object, legacyOptions: Array[1], init:
et2_selectAccount_ro<.transformAttributes(), set_value:
classExtend/prototype[name]</<(), _ifacefuncs: Array[8], constructor:
Class() } “: ‘All users,groups’ was not of specified _type ‘string’ for
attribute ‘empty_label’ and is now ‘’” min:2196
hbox!” min:2196
"Non-clonable widget ‘checkbox’ in dataview row - this might be slow"
Object { widget: Object, data: Array[1], placeholder: } min:2196
index.php
"Changing nextmatch filters to " Object { col_filter: Object, filter:
"", filter2: null, search: “”, sort: Object } min:2194
"Cannot translate an object" 5 min:2196
"Cannot translate an object" 4 min:2196
"Cannot translate an object" 2 min:2196
"Cannot translate an object" 6 min:2196
"Cannot translate an object" 3 min:2196
"Cannot translate an object" 1 min:2196
getPreventDefault() sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie
stattdessen defaultPrevented. index.php
