Bonjour,
est-il possible d’utiliser ejappix avec EGW 1.6?
A vrai dire j’ai deja essayer
j’ai ajouter la version 1.6 dans les dependances pour l’install.
Mais après je tombe sur :
Database error
Invalid SQL: SELECT * FROM egw_eJappix WHERE :
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '’ at line 1
#0 /XYZ/www/intranet_v2/phpgwapi/inc/class.egw_db.inc.php(684): egw_db->halt(‘Invalid SQL: SE…’, 848, ‘/XYZ/archi…’)
#1 /XYZ/www/intranet_v2/phpgwapi/inc/class.egw_db.inc.php(1913): egw_db->query(‘SELECT * FROM e…’, 848, ‘/hXYZ/…’, false, -1, false, 2)
#2 /XYZ/www/intranet_v2/etemplate/inc/class.so_sql.inc.php(849): egw_db->select(‘egw_eJappix’, ‘’, '’, 848, ‘/XYZ/…’, false, ‘’, ‘eJappix’, 0, ‘’)
#3 /XYZ/www/intranet_v2/eJappix/inc/class.admin.inc.php(35): so_sql->search(’*’, false)
#4 /XYZ/www/intranet_v2/phpgwapi/inc/common_functions.inc.php(746): admin->admin()
#5 /XYZ/www/intranet_v2/index.php(107): CreateObject(‘eJappix.admin’)
#6 {main}
Auriez vous un début de solution s’il vous plait? je suis assez intéressé par ce greffon. par avance, merci.
