Hi Sebastian,
Hallo Ralf,
im Apache Log kann ich nichts wirklich tragisches erkennen. Ein paar
Pear Notices vom check_install.php das ich nach auftreten des Problems
mal ausgeführt habe (aber alles ok war). Apache schreibt nach dem
Neustart und während dem nachstellen des Problems nichts ins error.log
SVN Info läuft/lief wie folgt:
Path: calendar
URL: http://svn.egroupware.org/egroupware/branches/14.2/calendar
Ok, Du bist auf 14.2/3 nicht auf Trunk.
Repository Root: http://svn.egroupware.org/egroupware
Repository UUID: 923e3c2e-ae13-0410-ba18-ced7211e33de
Revision: 53818
Node Kind: directory
Schedule: normal
Last Changed Author: ralfbecker
Last Changed Rev: 53816
Last Changed Date: 2015-10-05 14:15:23 +0200 (Mon, 05 Oct 2015)
Habe gerade noch auf Revision 53824 gewechselt, leider auch ohne
Erfolg. Kann man mit dem svn-helper Tool eigentlich auch wieder auf
eine alte Revision wechseln, ansonsten muss ich wohl das Backup
bemühen
svn-helper.php ruft nur svn für jedes Modul auf, sprich ./svn-helper.php
up -r 12345 wechselt jedes Modul auf die Revsion 12345.
Wenn Du raus hast welcher Commit die da ein Problem macht, sag’ einfach
Bescheid und ich schau ihn mir mal an.
Mit den Daten ist alles ok, weil wie gesagt in der Listenansicht alles
zu öffnen ist. Die Links und der MausOver funktionieren in den
normalen Ansichten einfach nicht mehr. zudem ist mir aufgefallen das
die Terminzeilen überlappen (egal welche Browserskalierung) und
dadurch das ganze ein wenig unübersichtlicher wird (gegenüber dem
alten Stand 53599).
Klingt eigentlich nach etwas client-seitigem, sprich Javascript oder CSS
related. Hast Du mal Browsercache gelöscht?
Vielleicht sollte ich die Installation generell auf die Debian Pakete
umziehen, da weniger Fehler anfällig, sollte ja eigentlich keine
Probleme von der DB her machen oder?
Nein, geht problemlos.
Gibts für den SVN auf DEB-Paket Wechsel Tips, HowTos oder generell
irgendwas zu beachten?
aptitude install machen (geht vermutlich schief weil es schon eine
Datenbank namens “egroupware” gibt), den Abschnitt mit den
Datenbankinformationen Deiner bisherigen header.inc.php in der neuen in
/var/lib/egroupware/header.inc.php einbauen.
Evtl. mußt Du noch ein bischen an der Apache Konfig rumbasteln, hängt
halt davon ab, wie Deine bisherige Installation gemacht ist.
Ich hab’ in den 14.x Releasenotes mal was zum Umstieg auf eine
Paketinstallation geschrieben:
http://wiki.egroupware.org/index.php?wikipage=ReleaseNotes14.2
Hallo Sebastian,
nach dem Update auf die aktuelle SVN Revision 53818 (Version
14.3.005) auf
unserem komplett durchgepatchten Debian Wheezy, gehen im Kalender
folgende
Funktionen nicht mehr:
- kein Tooltip auf aktuelle Termine
- Klick auf Termin bringt nicht das PopUp mit den
Detailinformationen >>>
keine Funktion
Funktion der Details ist nur über die Listenansicht der Termine
möglich.
Im Setup sind alle DB Updates etc. gemacht und sonst wurde nichts
an der
Installation geändert.
Problem besteht nicht nur beim PixelEgg Template.
Hat jemand eine Idee woran das Problem liegen könnte? Schlechter
Commit im
SVN? Hat jemand sonst noch das Problem?
Bei uns funktioniert der aktuelle 14.2 SVN Branch oder bist Du auf
Trunk
(mal svn info ausführen)?
Unsere Server mit PHP 5.4 laufen alle auf Paketen, sprich sind auf
dem
Stand des letzten Paketes und nicht auf dem allerletzten SVN Stand.
Hast Du irgendwelche Fehler im Apache error.log?
Email: [hidden email]
</user/SendEmail.jtp?type=node&node=4009319&i=0>
[hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=4009319&i=1>
signature.asc (817 bytes) Download Attachment
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/attachment/4009319/0/signature.asc
If you reply to this email, your message will be added to the
discussion below:
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/Kalender-Auswahl-Tooltip-defekt-nach-Update-auf-SVN-Revision-53818-tp4009312p4009319.html
To unsubscribe from Kalender Auswahl/Tooltip defekt nach Update auf
SVN Revision 53818, click here.
NAML
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html!nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers!nabble%3Aemail.naml-instant_emails!nabble%3Aemail.naml-send_instant_email!nabble%3Aemail.naml
View this message in context: Re: Kalender Auswahl/Tooltip defekt nach
Update auf SVN Revision 53818
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/Kalender-Auswahl-Tooltip-defekt-nach-Update-auf-SVN-Revision-53818-tp4009312p4009321.html
Sent from the egroupware-german mailing list archive
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/egroupware-german-f219120.html
at
Nabble.com.
[hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=4009322&i=0>
Email: [hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=4009322&i=1>
[hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=4009322&i=2>
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/attachment/4009322/0/signature.asc
discussion below:
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/Kalender-Auswahl-Tooltip-defekt-nach-Update-auf-SVN-Revision-53818-tp4009312p4009322.html
NAML
