Hi zusammen,
ich habe EGW 1.8.005 auf einen neuen Server (samt Domain) umgezogen:
ALT: Ubuntu 10.04 LTS PHP 5.3.2 mod-php
NEU: Ubuntu 12.04 LTS PHP 5.3.10 FastCGI
Dateien gingen per Zip, DB als MySQL Dump
Am neuen Server - nach Berücksichtigung von FastCGI in owner:group und .htaccess - ging es soweit wieder, alle Rollen können im Browser einloggen und weitgehend normal arbeiten. Nur…
In allen Rollen führt ein Klick auf “Einstellungen” (ganz oben links - egroupware/preferences/index.php) zu einer leeren Anzeige-Menge
Im Kalender wenn man einen Termin ändern oder eingeben will, bleibt nach dem “Speichern” das Popup als leeres (geleertes) Fenster stehen
CalDAV gibt den Anschein zu synchronisieren, aber es kommen keine Daten an, in beiden Richtungen nicht
Das ist gleichermaßen so in Lightning und Android-Kalender
Aber wenn man im Browser an die CalDAV-Schnittstelle geht, sind die Kollektionsdaten zu sehen:
https://gemeinwohl.info/egroupware/groupdav.php/smtp@timreeves.de/calendar/
User: smtp@timreeves.de PW: waliays (keine Sorge, nur unsere Müll-Abfuhr)
.htaccess:
Set
AllowOverride FileInfo
to enable parsing off this file
php_flag file_uploads on
php_flag log_errors on
php_flag magic_quotes_gpc off
php_flag magic_quotes_runtime off
php_flag register_globals off
php_flag short_open_tag on
php_flag track_vars on
php_flag display_errors off
E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT = 8191 - 8 - 2048 = 6135
php_value error_reporting 6135
php_value max_execution_time 90
php_value memory_limit 256M
php_value session.gc_maxlifetime 14400
php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 65M
session handling: now the check for expired sessions is done on every 10th session creation
php_flag session.use_trans_sid Off
php_value session.gc_probability 1
php_value session.gc_divisor 10
multibyte extension: needed for utf-8
php_value mbstring.func_overload 7
#For Apache FCGI (not regular mod_php!) you need the following rewrite rule:
RewriteEngine on
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
#Otherwise authentication request will be sent over and over again, as password is NOT available to PHP!
Ich sehe nichts nennenswertes in Logs - weder in der DB / Admin-Oberfläche noch PHP Errors.
Bin langsam etwas verzweifelt und mir läuft die Zeit davon - kann mir jemand weiter helfen? DANKE!
Tim Reeves
