Die Docroot bzw Document Root ist das Verzeichnis, in welches der
Webserver als erstes Hineinschaut, wenn eine seine IP bzw. URL ohne
unterverzeichnis aufgerufen wird.
Bsp.: Docroot ist /var/www (sehr häufige Standardeinstellung), ip ist
example.org, .htaccess ist erlaubt. Wenn man jetzt in den Browser eingibt:
http://www.example.org, dann sucht der apache auf dem Server, der mit
dieser Adresse verbunden ist, als erstes nach /var/www/.htaccess, danach
nach /var/www/index.html, um letzteres aufzurufen.
Wo die Egroupware ist, da gibt es jetzt zwei Grundmöglichkeiten.
- sie ist direkt unterhalb des DocumentRoot (hier /var/www/egroupware).
Dann muss nichts angepasst werden, da der Server keine Umleitung einbaut,
sondern einfach nur ein Unterverzeichnis aufruft.
- sie ist außerhalb des DocRoot (z.B. /srv/doc/egroupware). Hier muss
Apache dann eine Umleitung einbauen, wenn egw aufgerufen wird
(http://domain.de zeigt also auf /var/www, http://domain.de/egroupware
aber auf /srv/doc/egroupware), wodurch dann die besagten Schwierigkeiten
mit iPhone und GroupDAV entstehen.
Natürlich kann man die entsprechenden Sachen auch anpassen: DocRoot, IP,
URL, was standardmäßig aufgerufen werden soll usw. Das ist jetzt erstmal
ein kleiner Überblick gewesen, was gemeint ist.
Bis dann
Sebastian
Ach ja, P.S.: Das egroupware-Verzeichnis kann durchaus das DocRoot sein.
Dann ist dieses (auf Serverseite) aber nicht mehr /var/www, sondern z.B.
/srv/docs/egroupware; der Aufruf über den Browser ist dann auch nicht mehr
http://domain.de/egroupware, sondern nur noch http://domain.de/ . Möglich,
aber unpraktisch, wenn noch mehr auf dem Server läuft.
oh jetzt bin ich leicht verwirrt… ich hatte gedacht die docroot wäre
die
index.php im egroupware verzeichniss…
also wir benutzten einen xampp 1.7.2 und benutzen den egroupware nur im
intranet… falls das noch helfen sollte zur problembeschreibung
Erstellt mit Operas revolutionärem E-Mail-Modul: http://www.opera.com/mail/
Centralized Desktop Delivery: Dell and VMware Reference Architecture
Simplifying enterprise desktop deployment and management using
Dell EqualLogic storage and VMware View: A highly scalable, end-to-end
client virtualization framework. Read more!
http://p.sf.net/sfu/dell-eql-dev2dev
