Bonjour,
Je suis en train de tester egroupware 1.6 pre-release sous Windows et là où il n’y avait pas de problème dans les modules infolog et FDMS avec la version 1.4, avec la nouvelle version le téléchargement de fichier ne fonctionne plus . Plus précisément la copie du fichier depuis le répertoire temporaire vers son lieu de destination final ne fonctionne pas.
En effet, après avoir vérifier le paramétrage, les droits d’accès sur chaque répertoire pour chaque utilisateur, j’ai remonté la séquence et est tout d’abord vérifié que le fichier se trouvait bien dans le répertoire temporaire (d:\php\temp) mais je n’ai pas trouver de solution à ce qui suis malgré le mode debug.
Dump infolog :
egw_link::link(‘infolog’,85,‘file’,Array ( [tmp_name] => D:\php\temp\phpC9.tmp [type] => image/jpeg [size] => 22071 [name] => image001.jpg [path] => image001.jpg [ip] => 10.100.170.75 ) ,’’,0,0)
attach_file: app=‘infolog’, id=‘85’, tmp_name=‘D:\php\temp\phpC9.tmp’, name=‘image001.jpg’, size=‘22071’, type=‘image/jpeg’, path=‘image001.jpg’, ip=‘10.100.170.75’, comment=’‘
egw_link::title(‘infolog’,‘85’)=‘TR: PROBLEME FACTURATION’ (from cache)
Warning: copy(links://default/apps/infolog/85/image001.jpg) [function.copy http://abysrvprot:8080/Intranet/etemplate/function.copy
]: failed to open stream: “links_stream_wrapper::stream_open” call failed in C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\Intranet\phpgwapi\inc\class.egw_link.inc.php on line 752
egw_link::get_links(app=‘infolog’,id=‘85’,only_app=’’,order=‘link_lastmod DESC’) http://abysrvprot:8080/Intranet/etemplate/function.copy
egw_link::title(‘infolog’,‘85’)=‘TR: PROBLEME FACTURATION’ (from cache) http://abysrvprot:8080/Intranet/etemplate/function.copy
egw_link::title(‘timesheet’,‘66’)=‘08/09/2008 14:53: TR: PROBLEME FACTURATION’ (from cache) http://abysrvprot:8080/Intranet/etemplate/function.copy
Dump FDMS: http://abysrvprot:8080/Intranet/etemplate/function.copy
Warning: fopen(sqlfs://default/home/COUNY/image001.jpg) [function.fopen]: failed to open stream: “sqlfs_stream_wrapper::stream_open” call failed in C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\Intranet\phpgwapi\inc\class.vfs_stream_wrapper.inc.php on line 183
Warning: copy(vfs://default/home/COUNY/image001.jpg) [function.copy]: failed to open stream: “vfs_stream_wrapper::stream_open” call failed in C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\Intranet\filemanager\inc\class.filemanager_ui.inc.php on line 138 http://abysrvprot:8080/Intranet/etemplate/function.copy
Il semblerait que l’application n’arrive pas à résoudre la correspondance des liens sqlfs :// ou links:// http://abysrvprot:8080/Intranet/etemplate/function.copy
Merci de votre aide. http://abysrvprot:8080/Intranet/etemplate/function.copy
Cordialement. http://abysrvprot:8080/Intranet/etemplate/function.copy
Christophe Couny. http://abysrvprot:8080/Intranet/etemplate/function.copy
