Hallo Wolfgang.
Kai Krämer schrieb:
Ich habe hier aber ein rpm!?!? Der SME hat da auch verschiedene,
abgeteilte Bereiche. Die heißen dort “e-bays”. Einige davon benutze ich
als Webseiten, andere als Fileserver. Dann ist da noch die Installation
von eGW …
Ganz einfach - nix in Strukturen wühlen. Installiere einfach das contrib
für phpmyadmin und wenn du es dann gemäß howto aufrufst erscheinen links
die Datenbanken. Eine davon ist die egw-Datenbank. Findest du schon. Und
dann geht es los.
Alles ganz easy.
Ich habe mir smeserver-phpmyadmin mit yum aufgespiel. Ging ganz einfach
und nach dem Kopieren und Anlegen von config/config.inc.php startet auch
der Login.
Das mit dem Kopieren und dem Start hat gestern etwas länger gedauert.
Ich habe immer nur das template geändert, bis ich dann merkte, daß ich
nach /opt/phpmyadmin muß und dort das in der HowTo angesprochene
Verzeichnis anlegen muß…
https://siemens/phpmyadmin/Documentation.html#setup_script
Egal, ich bin ein Schritt weiter und dafür danke ich Euch schon mal!
—SCHNIPP—
[root@siemens ~]# yum info installed smeserver-phpmyadmin
WARNING: Additional commands may be required after running yum
Loading “smeserver” plugin
Loading “installonlyn” plugin
Loading “fastestmirror” plugin
Installed Packages
Arch : noarch
Version: 2.11.1.2
Release: 1.el4.sme
Repo : installed
Summary: phpMyAdmin for SME Server
Description:
Implementation of phpMyAdmin for SME Server.
Access with admin username/password via: https://yourdomain/phpmyadmin.
—SCHNAPP—
Die heißt bei mir: https://siemens/phpmyadmin/index.php.
Jetzt kommt der login und dann ist Ende.
#1045 - Access denied for user ‘xxxBENUTZERxxx’@‘localhost’ (using
password: YES)
Egal ob ich in der Config cookies oder config setzte. Weder meine
admin-Anmeldung am Server, noch mein Benutzer lassen sich anmelden. Habe
auch gerade den admin-Login von eGW probiert. Nichts!
In der Config kann ich einen Benutzer angeben, das ändert aber nichts.
Die Config ist von der Setup-Oberfläche erstellt worden.
https://siemens/phpmyadmin/scripts/setup.php
—SCHNIPP—
[root@siemens phpmyadmin]# cat config.inc.php
<?php
* Generated configuration file
* Generated by: phpMyAdmin 2.11.1.2 setup script by Michal Čihař
* Version: $Id: setup.php 10748 2007-10-10 07:30:59Z cybot_tm $
/* Servers configuration */
$i = 0;
/* Server siemens (cookie) [1] */
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'xxxBENUTZERxxx';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'xxxKENNWORTxxx';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['verbose'] = 'siemens';
/* End of servers configuration */
$cfg['blowfish_secret'] = 'xxx';
—SCHNAPP—
Was nutz mir die schönste Oberfläche, wenn ich nicht drann komme?
PS: Ich schreibe immer schön die Links und meine Taten dazwischen, damit
auch andere etwas davon haben. Finde ich pers. immer ganz hilfreich, bei
anderen zu lesen, was sie im Ganzen getan haben um ein Problem zu lösen.
Wenn immer nur ein Teil mit Frage-Antwort in der Liste steht, verliert
ein andere -IMHO- leicht den Faden.
Also bitte nicht über zu viel Text und Zitate, etc. ärgern.
Danke,
Kai.
