nun - ok - ich habe das jetzt getestet:
mein fall:
ich habe domain: “https://office.muster.at” und "https://office.tester.at"
beide zeigen mit dem root dir auf das verzeichnis der EGW.
in der header.inc.php habe ich beide domainen´eingetragen:
$GLOBALS['egw_domain']['muster.at'] = array(
//UIDnr: 14000 - 14999
'db_host' => 'localhost',
'db_port' => '5432',
'db_name' => 'EGW_muster.at',
'db_user' => 'egroupware',
'db_pass' => 'pwd',
// Look at the README file
'db_type' => 'pgsql',
// This will limit who is allowed to make configuration modifications
'config_user' => 'adminconfig',
'config_passwd' => 'pwd'
$GLOBALS['egw_domain']['tester.at'] = array(
//UIDnr: 20000 - 20999
'db_name' => 'EGW_tester.at',
'db_pass' => 'pwd',
dann:#
(in der /setup habe ich eingestelltdas virtual user anmeldung (also anmeldung ohne domain namen.
nun soweit so gut.
nur - jetzt kommts:
bei beiden domainen gibt es einen user “admin” = 1x admin@muster.at + 1x admin@tester.at
ich will aber nicht die domain dazu tippen.
d.h.: ich versuche mich anzumelden auf: “admin” (ich bin ja auf office.muster.at).
das geht aber nicht.
es funkt nur wenn ich mich anmelde als "admin@muster.at" (der admin user wurde in dem setup angelegt aber auch nur als “admin” bei beiden domainen - aLSO ohne domain namen.
wenn ich das richtig verstanden habe, sollte hingegen aber EGW vonm selber kapieren, daß ich gerade auf der seite “office.muster.at” bin und es sollte genügen mich als (nur mit namen - ohne domain)“admin” anzumelden. das funkt nicht.
und php hat da sicher ne variable, damit er weiss von wo er kommt …
hat wer idee warum es nicht geht ?
oder muss ich extra “$GLOBALS[‘egw_domain’][‘tester.at’]” auf https://office.tester.at setzen ?
für eure komentare würde ich mich freuen.
wie gesagt - ziel ist es , daß ich unterschiedliche db’s habe und mich anmelden kann mit dem “normalen namen” (ohne domain-teil)
cu camel
