Hi
ich hatte ein ähnliches Problem mit der Migration 1.8001 auf 16.1.
Lösung:
- Migration von 1.8001 auf 1.8007
- dann Datensicherung von 1.8007
- Installation von 16.1
- einspielen der gesicherten Daten von 1.8007 in die neue 16.1-DB
- anschließend mussten noch ein paar Dinge manuell angepasst werden
(mittels MySQl-Befehlen):
ALTER TABLE egw_addressbook_lists ADD COLUMN list_uid varchar(128)
CHARACTER SET ascii DEFAULT NULL;
ALTER TABLE egw_addressbook_lists ADD COLUMN list_carddav_name
varchar(128) CHARACTER SET ascii DEFAULT NULL;
ALTER TABLE egw_cal_dates ADD COLUMN recur_exception tinyint(4) NOT
NULL DEFAULT ‘0’;
ALTER TABLE egw_notificationpopup ADD COLUMN notify_created
timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP;
ALTER TABLE egw_tracker_replies ADD COLUMN reply_visible tinyint(4)
NOT NULL DEFAULT ‘0’;
Dann gings.
Mit freundlichen Gruessen
Steffen Kohler
EDV-Betreuung
UNIVERSITAETSKLINIKUM FREIBURG
Chirurgische Universitätsklinik
Tel.: +49761-270-27250
Fax.: +49761-270-27259
Hugstetter Straße 55, D-79106 Freiburg
steffen.kohler@uniklinik-freiburg.de
http://www.uniklinik-freiburg.de
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem bei der Migration meiner Datenbank von egw 1.8
nach 16.
Es kommen Fehlermeldungen bezüglich fehlender Spalten
- account_description unter egw_accounts
- prop_id unter egw_sqlfs_props
Weiterhin noch ein paar Duplicate Entry Fehler. Ich konnte das alles
vermeintlich beheben und das Setup lief ohne Fehler durch.
Problem:
Die Benutzer können ihre Passwörter nicht mehr ändern. Fehlermeldung
"Passwortänderung fehlgeschlagen".
Wenn ich die Passwörter als Admin in der Benutzerverwaltung ändere,
werden
die neuen Passwörter gesetzt, aber es erfolgt auch eine
Fehlermeldung.
(Error changing the Passwort for 25!!!) 25 ist hier vermutlich die ID
des
Benutzers.
Installiere ich in der gleichen Umgebung die Anwendungen neu und lege
die
Benutzer neu an, tritt der Fehler nicht auf. Daher habe ich die
Datenbankmigration in Verdacht.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, da ich nicht mehr weiter komme und
so
wohl nicht wechseln kann.
View this message in context: http://egroupware.219119.n3.nabble.com/
Migration-nach-Egroupware-16-Datenbank-tp4015855.html
engaging tech sites, Slashdot.org! http://sdm.link/slashdot
